更高工艺、更佳性能!HK32C0带来更好选择
348|8
智能家电的发展,除了实现基本的功能要求外,智能控制、节能减排及APP远程控制也是一种必备的选项。市场对MCU的性能、工艺有了更高要求,基于32位内核的高性能HK32C030系列为上述要求提供了不错的选择。
航顺芯片在2023年隆重推出全新主流级MCU HK32C030家族,不仅性能可靠,而且HK32C030家族与HK32F030家族有着较好的软硬件兼容性,是主流型HK32F030系列的全新升级版,有着64MHz的主频、64 KB的Flash和10 KB的SRAM,HK32C030家族支持DMA功能,支持除法开方计算,集成了硬件除法开方运算单元,能提高软件处理能力并且更快地响应外部事件。HK32C030家族基于更高的工艺水平和丰富的生产经验,以确保产品性能稳定与安全可靠,让用户能够有着更好的使用体验,同时也为客户在选型时提供了更多优质的选择。HK32C030家族集成了更丰富的外设资源,应用范围更加广泛,可以覆盖各种智能家电,例如空调、冰箱、洗衣机、烟机、咖啡机等。此外还可以用于智能锁、智能家居、个护产品、便携电源、电机控制、智能手表、LED控制及调光、工业测距、车载多媒体、医疗手持设备等多种领域。HK32C030家族系列芯片已批量供货,并被厂商优先选用欢迎广大客户和代理商订购。
产品封装
HK32C030家族提供多种主流封装形式
  • 3×3mm 20pin QFN,4×4mm 20/28/32pin QFN:微型封装,节省空间
  • SOP8, TSSOP20, LQFP32/48: 常用封装
产品特性
HK32C030使用ARM® Cortex®-M0内核,最高工作频率64MHz,内置最高64 Kbyte Flash。通过配置Flash控制寄存器,可实现中断向量在主Flash区内的重映射。HK32C030支持传统的Flash Level 0/1/2读写保护。为满足各种安全应用,HK32C030提供了CRC,以验证数据传输或数据存储的正确性和完整性。
➢工作电压范围
●主电源 VDD:2.4 V ~ 5.5 V
➢工作温度范围:-40℃ ~ +105℃
➢典型工作电流
●运行(Run)模式:1.46mA@8MHz;7.31mA@64MHz
●睡眠(Sleep)模式:1.05mA@8MHz;671μA@32kHz
●停机(Stop)模式:- LDO 全速:128μA@3.3V- LDO 低功耗:2.8μA@3.3V
➢存储器
●64 Kbyte Flash(包括 61Kbyte主Flash区,以及可配置为主Flash区的3 Kbyte Bootloader 区)
- CPU 主频不高于24 MHz 时,支持0 等待总线周期访问Flash。
- Flash 具有数据安全保护功能,可分别设置读保护和写保护。
●10 Kbyte SRAM
➢时钟
●外部高速时钟(HSE):支持 4 ~ 32 MHz
●外部低速时钟(LSE):32.768 kHz
●片内高速时钟(HSI):8 MHz/16 MHz/64 MHz
●片内低速时钟(LSI):40 kHz
●PLL 时钟:64MHz(最大值)
●GPIO 外部输入时钟:32 MHz(最大值)
➢复位
●外部引脚复位
●选项字节装载器复位
●看门狗(IWDG 和 WWDG)计数器复位
●电源上/下电复位(POR/PDR)
●软件复位
●低功耗管理复位
➢可编程电压监测器(PVD)
●8 级检测电压门限可调
●上升沿和下降沿检测可配置
➢GPIO 端口
●最多支持 40 个GPIO引脚
●每个GPIO 引脚都可配置为外部中断输入
●提供最高40 mA 驱动电流➢数据通信接口
●3 路UART:可以通过自带的波特率发生器产生不同的波特率,并且还支持单线半双工通信、多处理器通信等功能。
●2 路高速SPI:支持4至16位可编程数据帧,带复用的I2S 接口。
●2 路I2C:支持超快速模式(1 Mbit/s)、SMBus 和PMBus。在Stop模式下,支持数据接收唤醒。
➢定时器及PWM发生器
●1 个16 位高级定时器(TIM1 共4 路PWM 输出,其中3 路带死区互补输出和刹车功能)
●5 个16 位和1 个32 位通用定时器(TIM2/TIM3/TIM14/TIM15/TIM16/TIM17)
●1 个16 位基本定时器(TIM6)
➢DMA 控制器(带5 个通道)
●支持定时器、ADC、SPI(I2S)、I2C、UART 等多种外设触发。
➢定点数除法/开方运算单元
●支持32位定点数除法,可同时得到商和余数
●支持32位定点数高精度开方
➢片内模拟电路
●1 个12 位SAR ADC(多达23 路模拟信号输入通道)- 最高转换器频率:1.14 MSPS- 支持自动连续转换、扫描转换功能
●内部参考电压➢温度传感器
●9 位分辨率温度传感器,温度采集范围达-40℃~+105℃
➢日历RTC
●带闹钟功能
➢数据安全
●CRC 校验硬件单元➢96 位芯片 UID 标识
➢CPU 跟踪与调试
●SWD 调试接口
●ARM® CoreSightTM调试组件(ROM-Table、DWT 和 BPU)
●自定义DBGMCU 调试控制器(低功耗模式仿真控制、调试外设时钟控制、调试及跟踪接口分配)
➢可靠性
●通过HBM6500V/CDM2000V/LU800mA 等级测试。
yangxiaor520| | 2023-7-1 21:33 | 只看该作者
一看命名就知道是M0内核的单片机
chenqianqian| | 2023-7-3 08:04 | 只看该作者
对于小家电类消费电子足够用了
nawu| | 2023-7-4 16:13 | 只看该作者
一看就是针对小型设备 或者说 是功能不多的设备准备的芯片
tpgf| | 2023-7-4 16:53 | 只看该作者
最近顺航是不是推出来了很多新的中低端芯片啊
gwsan| | 2023-7-4 17:13 | 只看该作者
9 位分辨率温度传感器的精度会不会能高一点呢
tfqi| | 2023-7-4 17:25 | 只看该作者
CoreSightTM调试组件的功能是什么呢?是顺航特有的吗
aoyi| | 2023-7-4 18:00 | 只看该作者
这款芯片现在已经开始量产了吗  不知道供货情况如何
zljiu| | 2023-7-4 18:41 | 只看该作者
直接做开放运算会不会拖慢整个系统的速度啊
