[画板]
一般采用什么样的接口,来保证时钟信号的传输受到的影响小
164|0
forgot|  楼主 | 2023-7-25 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果用单独的时钟信号板,一般采用什么样的接口,来保证时钟信号的传输受到的影响小?
时钟信号越短,传输线效应越小。采用单独的时钟信号板,会增加信号布线长度。而且单板的接地供电也是问题。如果要长距离传输,建议采用差分信号。LVDS 信号可以满足驱动能力要求,不过您的时钟不是太快,没有必要。
