AC220V电源共模差模雷击防护电路设计
160|0
qbwww|  楼主 | 2023-7-28 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
户外的LED 路灯驱动电源都有严格的雷击浪涌试验要求(如差模、共模6KV/3KA),常见的防雷浪涌保护方案是:分别在L-N 两线之间以及L/N-PE 两线分别对地采用压敏电阻(MOV) 来吸收差模和共模出现的异常浪涌,保护后级电路。
由于线对地间的浪涌能力要求比较高,压敏电阻的浪涌能力与其尺寸基本成正比。而且如果所接大地不干净,常有异常浪涌出现的话会导致接地的压敏电阻加速老化,从而影响产品的使用寿命,因此我们会在与地相连的压敏电阻上串陶瓷气体放电管,以便杜绝压敏电阻的漏电流,提高保护电压防止压敏电阻过快老化,延长产品的使用寿命。
雷击浪涌要求较高时,相应压敏电阻残压较高,如果后级整流桥或场效应管耐压较低时,有可能导致整流桥或MOSFET 失效,则可采用差模两极防护即在整流桥后再加一个压敏电阻或共模电感上并联微型气体放电管进一步抑制过电压的冲击。
路灯电源除了雷击浪涌的测试要求外一般还有绝缘耐压(Hi-Pot)的测试要求(如线对地耐压1500VAC或以上等),我们的解决方案是将放电管选择到3000V 或以上电压, 既满足将耐压的测试要求,同时也满足6KV 以上浪涌电压的雷击试验。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]举报
[url=]0
[/url]
