[ARM入门]
【资料分享】全志科技T507-H开发板规格书
1611|0
1 评估板简介
创龙科技TLT507-EVM是一款基于全志科技T507-H处理器设计4ARM Cortex-A53国产工业评估板,主频高达1.416GHz由核心板和评估底板组成。核心板CPUROMRAM、电源、晶振等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境
评估板接口资源丰富,引出三路网口、四路USB、双路CAN、双路RS485等通信接口,板载BluetoothWIFI4G(选配)模块,同时MIPI CSIHDMI OUTLVDS LCDTFT LCDCVBS OUTLINE OUT等音视频多媒体接口,支持双屏异显、G31 MP2 GPU4K@60fps H.265视频硬件解码4K@25fps H.264视频硬件编码,方便用户快速进行产品方案评估技术预研。
1 评估板正视图
2 评估板斜视图
3 评估板侧视图1
4评估板侧视图2
5评估板侧视图3
6评估板侧视图4
2 典型用领域
工业控制
工业网关
能源电力
轨道交通
仪器仪表
3 软硬件参数硬件框图
7 评估板硬件框图
8 评估板硬件资源图解1
9 评估板硬件资源图解2
硬件参数
CPU
全志科技T507-H28nm
4x ARM Cortex-A53,主频高达1.416GHz
GPUG31 MP2,支持OpenGL ES 1.0/2.0/3.2Vulkan 1.1OpenCL 2.0
Encoder支持4K@25fps H.264视频硬件编码
Decoder:支持4K@60fps H.265视频硬件解码
ROM
8/16GByte eMMC
RAM
1/2GByte DDR4
LED
2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
4x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板2个)
KEY
1x PWRON按键
1x RESET按键
3x 用户输入按键
Video IN
1x MIPI CSI支持8M@30fps4 x1080p@25fps30pin FFC连接器,间距0.5mm
Video OUT
1x HDMI OUT,支持4K@60fps
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps2x 15pin(显示)+ 6pin(背光)排针端子,间距2.0mm4pin(触摸)排针,间距2.54mm
备注:LVDS LCDTFT LCD引脚存在复用关系
1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps40pin FFC连接器,间距0.5mm
1x CVBS OUT,通过TVOUT引出,RCA莲花座
AUDIO
1x 3.5mm LINE OUT接口
Ethernet
1x ETH0 USB通过USB3引出RJ45接口,10/100Mbps自适应
1x ETH1 RMIIRJ45接口,10/100Mbps自适应
1x ETH2 RGMIIRJ45接口,10/100/1000Mbps自适应
USB
1x USB0 OTG0USB2.0Type-C接口
1x USB1 HOSTUSB2.0Type-A接口
2x USB2 HOSTUSB2.0,通过USB2 HUB引出,Type-A接口
SDIO
1x SDIO,通过SDC1引出,2x 6pin排母,间距2.54mm
SD
1x Micro SD,通过SDC0引出
WIFI
1x WIFI模块,通过USB2 HUB引出150Mbps速率
4G
1x 4G模块(选配),通过USB2 HUB引出,Mini PCIe母座
1x Micro SIM接口
Bluetooth
1x 蓝牙模块,通过UART5连接
UART
1x Debug UART,通过UART0引出,Type-C接口
2x RS485 UART,通过UART2UART5引出,3pin绿色端子,间距3.81mm
1x RS232 UART,通过UART1引出,3pin绿色端子,间距3.81mm
SPI
1x SPI,通过SPI0引出,6pin白色端子,间距2.54mm
CAN
2x CAN通过SPI1拓展引出,3pin绿色端子,间距3.81mm
GPADC
1x 6pin排针端子GPADC0~GPADC3,间距2.54mm
Watchdog
1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案
RTC
1x RTC座,适配纽扣电池ML20323V可充)、CR20323V不可充)
JTAG
1x JTAG接口,2x 7pin规格,间距2.0mm
EXPORT
1x EXPORT拓展接口,2x 4pin,间距2.54mm
BOOT SET
1x 1bit启动方式选择拨码开关
SWITCH
1x 电源拨动开关
POWER
1x 12V直流输入DC-005电源接口,可适配外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
1x 12V直流输入,3pin绿色端子,间距3.81mm
软件参数
内核
Linux-4.9.170Linux-RT-4.9.170
文件系统
Buildroot-201902Ubuntu
图形界面开发工具
Qt-5.12.5
软件开发套件提供
V2.0_20220618
驱动支持
LED
KEY
UART
CAN
SPI
PWM
DDR4
eMMC
SD
GPADC
Ethernet
USB2.0
4G/WIFI/Bluetooth
HDMI OUT
RTC
LINE OUT
MIPI CSI
CVBS OUT
TFT LCD
LVDS LCD
Touch Screen
4 开发资料
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
(2) 提供系统固化镜像、文件系统镜像、内核驱动源码,以及丰富的Demo程序;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单
开发案例主要包括
  • ARMFPGA通信开发案例(SPI/SDIO)
  • 8/16通道国产同步AD采集开发案例(与AD7606/AD7616管脚兼容)
  • LinuxLinux-RTQt应用开发案例
  • Docker容器技术、MQTT通信协议、Ubuntu操作系统演示案例
  • 4G/WIFI/Bluetooth开发案例
  • IgH EtherCAT主站、SPICAN开发案例
  • 双屏异显、OpenCVH.264/H.265视频硬件编解码开发案例
5 电气特性工作环境
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工作温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
5.0V
评估板工作电压
12.0V
功耗测试
类别
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
核心板
空闲状态
5.0V
0.18A
0.90W
满负荷状态
5.0V
0.41A
2.05W
评估板
空闲状态
12.0V
0.26A
3.12W
满负荷状态
12.0V
0.34A
4.08W
备注:测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,4ARM Cortex-A53核心的资源使用率约为100%
6 机械尺寸
核心板
评估底板
PCB尺寸
37mm*58mm
120mm*171.4mm
PCB层数
PCB板厚
1.6mm
2.0mm
安装孔数量
10 核心板机械尺寸图
11 评估底板机械尺寸图
7 产品型号
型号
CPU
主频
eMMC
DDR4
TLT507-EVM-A1.0-64GE8GD-I-A1.0
T507-H
1.416GHz
8GByte
1GByte
TLT507-EVM-A1.0-128GE16GD-I-A1.0
T507-H
1.416GHz
16GByte
2GByte
TLT507-EVM-A1.0-64GE8GD-C-A1.0
T507-H
1.416GHz
8GByte
1GByte
TLT507-EVM-A1.0-128GE16GD-C-A1.0
T507-H
1.416GHz
16GByte
2GByte
备注:
(1) 标配为TLT507-EVM-A1.0-64GE8GD-I-A1.0
(2) SOM-TLT507-64GE8GD-I-A1.0SOM-TLT507-128GE16GD-I-A1.0型号核心板为全国产,其他型号核心板为非全国产。
型号参数解释
8 评估板套件清单
名称
数量
备注
TLT507-EVM评估板
12V电源适配器
赠品
资料光盘/U
赠品
Micro SD系统卡
赠品
读卡器
赠品
Type-C线
赠品
直连网线
赠品
HDMI线
赠品
Type-C转接头
赠品
2.4G天线
赠品
9 技术服务
(1)协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)协助产品故障判定;
(4)协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)协助进行产品二次开发;
(6)提供长期的售后服务。
10 增值服务
主板定制设计
核心板定制设计
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
更多关于全志科技T507-H核心板的开发资料,欢迎在评论区留言,感谢您的关注~
