信号端口防雷保护电路设计要点
9626|2
qbwww|  楼主 | 2023-8-10 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通讯设备的外连线和接口线都有可能遭受雷击(直接雷击或感应雷击),比如交流供电线、用户线、ISDN接口线、中继线、天馈线等,所以这些外连线和接口线均应采取雷击保护措施。
设计信号口防雷电路应注意以下几点:
1、防雷电路的输出残压值必须比被防护电路自身能够耐受的过电压峰值低,并有一定裕量。
2、防雷电路应有足够的冲击通流能力和响应速度。
3、信号防雷电路应满足相应接口信号传输速率及带宽的需求,且接口与被保护设备兼容。
4、信号防雷电路要考虑阻抗匹配的问题。
5、信号防雷电路的插损应满足通信系统的要求。
6、对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
●交流供电线路防雷
●DC48V电源防雷保护
●RS-485/232接口防雷电路
●RJ11端口保护电路
闻则123| | 2023-12-11 13:36 | 只看该作者
顶一下,学习了,感谢分享
chenyong123| | 2024-1-17 16:09 | 只看该作者
东西呢
