[嵌入式linux]
iTOP-RK3568开发板ubuntu环境下安装Eclipse
731|0
遥寄山川|  楼主 | 2023-8-16 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
eclipse 是使用 Java 语言开发的,一个 Java 应用程序,这意味着 eclipse 只能运行在 Java虚拟机上。倘若没有安装 JDK(Java Development Kit),即使在 ubuntu 上安装了 eclipse,也不能运行,所以要确保你的 Ubuntu 安装了 JDK。
使用以下命令先查看有没有安装过 jdk,如果显示以下内容(jdk 版本不同内容不同)则表明已经安装好了,不需要安装了
java -version
首先进入官网下载如下页面,选择适合自身版本的 Linux 下载
我们已经下载了该软件,放在光盘资料的“\..\..\eclipse-cpp-2022-03-R-linux-gtk-x86_64”目录下,如下图所示:
接下来把安装包通过 ssh 拷贝到 Ubuntu 系统并解压到/opt 目录下,默认的会在该目录下创建一个 eclipse 目录。从 eclipse 目录里,可以看到一个 eclipse 的可执行程序,可以尝试通过
以下命令运行。
cd /opt/eclipse
./eclipse
运行之后会弹出如下界面,点击“Launch”
eclipse IDE for C/C++ developers 已经安装成功,但是终端模式必须到这个目录下才能运行该程序。为了使用方便我们可以在 ubuntu 桌面上添加 eclipse 应用程序图标,通过以下操作可以实现:
首先使用以下命令在/home/topeet/Desktop 目录新建一个名为“eclipse.desktop”的文件
vi eclipse.desktop
并在文件中添加以下内容,保存,退出。
[Desktop Entry]
Name=Eclipse
Comment=Eclipse IDE
Exec=/opt/eclipse/eclipse
Icon=/opt/eclipse/icon.xpm
Terminal=false
Type=Application
Categories=Application;Development;
然后使用以下命令给该文件赋权
chmod 777 eclipse.desktop
双击桌面的“Eclipse”即可进入软件,如下图所示:
