[嵌入式linux]
RK3588开发板编译环境Ubuntu20.04编译配置增加交换内存
1582|0
遥寄山川|  楼主 | 2023-8-25 14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
迅为提供的编译环境 Ubuntu20.04 默认配置了交换内存是 9G,如果在编译过程中,因内
存不够而编译报错,可以参考本小节进行设置。
这里举例分配 5G 交换内存。
在开始之前,使用命令检查一下您的 ubuntu 的 swap 分区。
sudo swapon --show
通过以下命令创建一个用于 swap 的文件
sudo fallocate -l 5G /swapfile
注意,此时可能会显示
fallocate:fallocate failed:Text file busy
此时,执行以下命令:
sudo vim /etc/fstab
在/etc/fstab 文件最后添加如下内容:
/swapfile swap swap defaults 0 0
使用 swapon 或 free 命令验证 SWAP 是否处于活动状态,如下所示:
sudo swapon --show
sudo free -h
更多内容可以B站搜索-迅为RK3588开发板
