[开关电源]
惠海降压恒压芯片H6213C在电动车控制器方案中的应用,支持5V/9V/12V/15V输出
266|0
sjh18925872560|  楼主 | 2023-8-28 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动车因其轻便灵活、节能环保和价格实惠的特点,成为人们短途出行的理想交通工具。
     好的电动车控制器方案,需要具备响应迅速、电机驱动安全,稳定等特点。下面将为大家介绍一款应用在方案中的高耐压150V的DC-DC降压恒压芯片【H6213C】。
H6213C在电动车控制器中的作用
1.电源控制:H6213C主要用于给单片机以及驱动模块供电功能。它可以将电源电压调整为合适的输出电压,以满足单片机以及驱动模块的工作需求,并进行过流、过压等保护。
2.电气特性:H6213C调整率良好,内置软启动无过冲,发热量低,转换效率高等,都对电动车控制器的安全稳定运行起到重要的作用。
3.多种保护功能:H6213C包括多种保护功能,如欠压保护,过流保护,短路保护,过温保护等,可以保护设备免受损坏。
实物图如下
     此次DEMO板采用输入12-120V,输出5V,0.5A的参数。它将蓄电池组的电压降到5V给单片机和驱动模块供电。它具有稳定的输出电压和高达95%的转换效率,可以帮助设备提高性能和延长蓄电池的续航时间。
降压芯片H6213C的描述和特征
     H6213C内置150V的高压MOS,可兼容12-120V的宽电压输入范围的开关降压型DC-DC控制器。芯片采用固定频率的PWM峰值电流模式控制方式,具有超快响应速度及优异线性电压和负载调整率。
     芯片还增加了输出线损补偿特性,可以使用在带长线时保证输出电压的线性度,简化了供电和采样电路,只需很少的外围器件即可达到优异的恒压特性,让系统成本更低。
1. 内置150V高压MOS
2. 宽压12V-120V输入范围
3. 支持输出电压最低可调至3.3V
4. 线性调整率和负载调整率良好
5. 内置软启动功能(SS),启动无过冲
6. 动态响应快,输出电压精度高(±5%)
7.典型的1A持续电流及1.5A峰值瞬间电流
8. 带过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)
H6213C的其他实际运用
1.汽车充电器,电池充电器
2.电动自行车,扭扭车,电动车手机充电
3.MCU模块供电
4.车载仪表盘
