Cortex-A55和Cortex-A73处理器的区别
869|0
万象奥科|  楼主 | 2023-8-30 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cortex-A55和Cortex-A73都是由ARM开发的处理器内核。Cortex-A55是一种低功耗、高效的内核,专为入门级智能手机和其他设备设计。它基于ARMv8-A架构,可在高达2.0 GHz的速度下运行。另一方面,Cortex-A73是一种高性能内核,专为高端智能手机和其他设备设计。它也是基于ARMv8-A架构构建的,可在高达2.8 GHz的速度下运行。
两个内核之间的主要区别在于它们的性能和功耗。Cortex-A73比Cortex-A55更强大,具有更高的时钟速度和更先进的功能。但是,它也比Cortex-A55消耗更多的电力,这使得它不太适合用于低功率设备。
除此之外,Cortex-A55和Cortex-A73还有其他一些区别:
Ø 架构特点:Cortex-A55采用了全新的ARMv8.2架构,支持全新的指令集扩展,如RAS(可靠性、可用性和服务性)扩展、FP16扩展等。而Cortex-A73则采用了ARMv8.1架构,支持全新的指令集扩展,如AES扩展、SHA扩展等。
Ø 缓存结构:Cortex-A55具有更小、更简单的缓存结构,可以更好地适应低功耗场景。而Cortex-A73则具有更大、更复杂的缓存结构,可以更好地适应高性能场景。
Ø 处理器核心数量:由于功耗等因素限制,Cortex-A55通常只会被配置为单核或双核处理器。而Cortex-A73则可以被配置为多核处理器。
Ø 数据处理能力:由于其先进的指令集扩展和更强大的处理能力,Cortex-A73比Cortex-A55在数据处理方面表现更出色。
Ø 由于Cortex-A73具有更高的时钟速度和更先进的功能,因此它更适合需要高性能处理器的应用场景,例如高端游戏、虚拟现实、人工智能等。而Cortex-A55则更适合需要低功耗处理器的应用场景,例如入门级智能手机、物联网设备等。
​产品名称
HD-RK3568-CORE  核心板
操作系统
Linux、Android、Debian
加密
支持硬件加密,保护用户应用软件版权
NPU
1TOPS 算力
处理器
RockchipRK3568 四核Cortex-A55
主频
4核 2.0Ghz
内存
LPDDR4/LPDDR4X/DDR4/DDR3/DDR3L/LPDDR3
DDR4 1/2/4/8 GB
电子硬盘
eMMC 8GB/16GB/32GB
SATA
SATA 3.0,最高速率6.0Gb/s,支持eSATA
Wi-Fi
可支持
4&5G
可支持
显示屏分辨率
HDMI:HDMI 2.0,支持1080P@120fps、4096x2304@60fps
MIPI_DSI:单通道输出,支持1080P@60fps;双通道输出,支持2560x1440@60fps
EDP:eDP 1.3,支持2560x1600@60fps
LVDS:单通道输出,支持720P@60fps
RGB888:RGB/BT1120,RGB888格式,支持1080P@60fps
显示接口
LVDS、HDMI、eDP、RGB Parallel、MIPI-DSI
Smart Card
Support ISO-7816
音频接口
支持
摄像头
支持1路DVP接口,1路4  Lanes MIPI-CSI
H.264/H.265
4K@60fps H.265/H.264/VP9视频解码,1080P@60fps H.265/H.264视频编码
USB
2路USB 2.0 HOST,1路USB 3.0 OTG,1路USB  3.0 HOST
串口
1路调试串口,9路功能串口,支持全双工通信
CAN-Bus
3路
以太网
2路10/100/1000Mbps自适应
PCle
PCIE3.0 支持1x 2Lanes或2x  1Lane模式,支持PCIe3.1(8Gbps)协议,向下兼容PCIe2.1协议和PCIe1.1协议(1x  2Lanes仅支持Root Complex(RC)模式,2x 1Lane支持Root Complex(RC)和End  Point(EP)模式)
PCIE2.1 支持Root Complex(RC)模式,通信速率高达5Gbps(PCIe2.1/SATA3.0/USB3.0/QSGMII Share 3 Serdes  Lanes)
SD卡接口
3路,SD3.0
I2C
6路
PWM
16路
SPI
4路
ADC
8通道10bit
GPIO
152
机械尺寸
65mm*50mm
