[嵌入式linux]
迅为RK3588开发板修改编译工具路径
1574|0
遥寄山川|  楼主 | 2023-9-19 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 因为此章节以 rknn_yolov5_demo 在 RK3588 Linux 64 位平台上运行为例,所以修改
examples/rknn_yolov5_demo/build-XXX.sh 的编译工具路径,如下图所示:
2 修改 build-linux_RK3588.sh 文件,将 TOOL_CHAIN 修改为
gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu 的解压路径并保存修改文件,如下图所示。
TOOL_CHAIN=/opt/tool_chain/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu
GCC_COMPILER=$TOOL_CHAIN/bin/aarch64-none-linux-gnu
