[蓝牙芯片]
官方CH583M开发板,无法下载,不知道是什么原因
2571|11
lmn2005|  楼主 | 2023-9-21 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用自制的WCH-Link在MounRiver Studio上烧写CH583M,却提示“设置芯片型号失败”,不知道是什么原因,请大佬指教,谢谢!
实物连接如下:
下载配置如下:
烧录过程提示:
------------ 开始"obj\CH583M.hex"的烧录过程 ------------
10:36:06:785 >> 当前工程厂商为WCH,仿真设备为WCH-Link
10:36:06:785 >> 尝试在不同模式下打开设备并检查更新固件...
10:36:06:874 >> 设备型号为CH549。固件已是最新版本v2.10,无需升级
10:36:06:920 >> 执行操作...
10:36:07:042 >> 设置芯片型号失败。
设置芯片型号失败。更多帮助详见WCH-Link使用说明.pdf。
lmn2005|  楼主 | 2023-9-21 15:25 | 只看该作者
问题已经解决,是因为开发板默认尚未开启两线调试模式。谢谢沁恒工作人员的指导!
xiaoqi976633690| | 2023-11-28 11:22 | 只看该作者
lmn2005 发表于 2023-9-21 15:25
问题已经解决,是因为开发板默认尚未开启两线调试模式。谢谢沁恒工作人员的指导! ...
开启了也不能烧录,不知道咋搞了
JayWell| | 2023-11-29 09:56 | 只看该作者
注意一下物理接线线序是否正确,杜邦线内部有无断裂。
ISP工具中开启两线仿真后,MCU要彻底断一下电,再去连接LINK。
如果是测试CH592的话,要用LINK-E进行仿真。
可爱的烧饼| | 2023-12-19 11:55 | 只看该作者
注意灯光变化的情况。普通的和risc V不一样的。
Betty1299| | 2024-4-2 09:53 | 只看该作者
确实,有些时候那个烧录器的模式不对,确实烧录不行
Carina卡| | 2024-4-2 11:04 | 只看该作者
之前我也遇到过,比较有意思的就是烧录器有个壳子,没注意那个灯,跟你的问题一模一样
Allison8859| | 2024-4-2 12:14 | 只看该作者
其实我觉得沁恒可以做到用一起去,将RISC-V和ARM的模式都做一起去
Charlene沙| | 2024-4-2 13:22 | 只看该作者
切换模式怎么切换?是通过软件配置吗?
lmn2005|  楼主 | 2024-4-2 15:25 | 只看该作者
Charlene沙 发表于 2024-4-2 13:22
切换模式怎么切换?是通过软件配置吗?
可以用软件方式切换。
Betty996| | 2024-4-3 14:34 | 只看该作者
这个WCH-Link使用说明.pdf楼主有没有
WCHTech2| | 2024-4-3 16:20 | 只看该作者
您好,下链接为WCH-Link使用说明下载链接,可以下载参考一下。
https://www.wch.cn/downloads/WCH-LinkUserManual_PDF.html
