单通道16位数模转换器MS5541/MS5542,
2631|0
产品简述
MS5541/MS5542 是一款单通道、16 位、串行输入、电压 输出的数模转换器,采用 2.7V 至 5.5V 单电源供电,输出范围
为 0V 至 VREF。在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C 至+85°C 能够提供 1LSB INL 的 14 位精度。MS5541/MS5542 提
供无缓冲输出,低建立时间、低功耗和低失调误差等特性。并 且具有低噪声性能和低毛刺,适合多种终端系统使用。
MS5542 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。 具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少 布局敏感度。
主要特点
◼ 有效精度 14 位
◼ 3V 和 5V 单电源
◼ 低功耗:0.825mW
◼ 建立时间:1.2μs
◼ 无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ 负载
◼ 低毛刺:1.1nV-s
◼ 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
应用
◼ 精密源测量仪器
◼ 自动测试设备
◼ 数据采集系统
◼ 工艺过程控制
我们做的品牌有:
杭州瑞盟,江苏润石,智浦欣,哎德曼 ,希荻微,微盟,钰泰,圣邦微,中微爱芯,槟城,台湾晶焱,上海先积,矽力杰 ,台湾芯创,锦锐,宏晶微,鑫飞宏这些
主要的产品类型是:
LDO,DC-DC,快充IC,运放,模拟开关,74系列逻辑IC,电平转换IC,音频开关芯片,车载,音频接口IC,MCU,马达驱动,ADC/DAC,LVDS接口,485接口,422接口,NFC,TDC,测电流芯片霍尔,MOS管,视频放大,比较器,地隔离芯片,防护IC等V:18025311976
