锦正茂高低温探针台T8-LY100的技术指标
471|0
锦正茂科技|  楼主 | 2023-12-1 13:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      高低温探针台T8-LY100能够为半导体芯片的电学参数测试提供一个80K-420K高低温测试环境,通过外接不同的电学测量仪器,可完成集成电路的电压、电流、电阻以及IV曲线等参数检测,用于低温环境下的芯片、晶圆和器件的非破坏性电学测试。
技术指标:
1.真空腔体约直径260mm,
2.带有4英寸高透射观察窗,材质熔融石英
3.样品载台直径:(50mm)平整度<5微米
4.样品台直径:50mm
5.移动范围:±25mm
6.温度范围:80K-420K,控温精度:0.1-0.5K
7.制冷方式:液氮
8· X-Y-Z行程范围:±25mm*±25mm*0-12.5mm线性运动,位移精度:1um
9· 预留光纤接入口做光响应测试
10· 预留四个探针座的接口
11· 探针长度38mm,直径0.5mm,针尖直径1um
12· 两套CCD相机(能看清1-2um)
13·耦合一套四轴应变装置(定制)
14·三同轴射频接口:4只,外接三同轴连接线双向公头,长度 2米
15. 配50升液氮罐输液管
16. 真空抽口KF50
17.重量:75kg
