SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V降5V 支持电流2.5A
229|0
本文将介绍SL3061耐压40V降压恒压芯片的特点和应用,包括其40V降12V、降5V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势,并给出应用实例。
SL3061是一款高效、低成本、高精度的线性降压恒压芯片,具有40V的耐压能力,可以应对大部分的电源应用场景。该芯片具有出色的负载调节性能,可以在负载变化时保持稳定的输出电压。此外,SL3061还支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分电源应用的需求。
该芯片的最大特点是其降压能力,可以将40V的输入电压降至12V或5V,具有非常广泛的应用范围。由于其精度高、稳定性好、响应速度快等优点,SL3061被广泛应用于LED照明、充电器、适配器等电源领域。
除了降压能力之外,SL3061还具有多种保护功能,包括过温保护、过流保护等。这些保护功能可以有效地保护电源电路的安全,延长其使用寿命。
在热性能方面,SL3061采用了先进的芯片设计和制造工艺,具有较低的功耗和较高的散热性能。这使得该芯片可以在高负荷情况下长时间稳定工作,不会出现过热等问题。
应用实例方面,以LED照明为例,可以使用SL3061将40V的电压降至12V或5V,为LED灯珠提供稳定的供电电压。同时,该芯片还支持最大2.5A的输出电流,可以满足大部分LED照明设备的供电需求。
总之,SL3061是一款高效、低成本、高精度的线性降压恒压芯片,具有出色的降压能力和多种保护功能,以及优秀的热性能。该芯片适用于各种电源应用场景,特别是需要高精度、大电流输出的场景。在LED照明、充电器、适配器等电源领域得到广泛应用。
SL3061 40V/2.5A开关降压型转换器
产品概述:
SL3061是一款内部集成功率MOSFET的降压型开关稳压器,工作在宽输入电压范围具有优良的
负载和线性调整。宽范围输入电压(6V至40V)可提供最大2.5A电流高效率输出。
SL3061安全保护机制包括逐周期电流峰值限流、过温保护等。
SL3061外围电路简单,封装采用SOP8。
产品特点:
● 最大2.5A输出电流
● 6V至40V宽工作电压范围
● 内置功率MOSFET
● 140KHZ-500KHZ频率可调
● 过温保护
● 逐周期过流保护
● >90%的效率
● 低功耗
● 输出电压可调
● 采用SOP8封装
应用范围:
● 高电压功率转换
● 汽车系统
● 电池供电系统
● 电动车车载设备
● 平衡车
● 工业电力系统
典型应用原理图:
