[传感器]
模数转换器 SIG7793 国产平替 AD7793
1259|3
slot867|  楼主 | 2023-12-13 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信格勒微电子的芯片产品已通过行业头部大厂导入验证,深受百万终端客户好评。
而且因为 fully compatible. 板子拿来,换个芯片,性能更好。MCU不用改 c code。
SIG7792/SIG7793
4.17SPS to 890SPS ADC with PGA and Reference
Compatible Parts
AD7792/AD7793 pin/register fully compatible (10nV/℃ and 3ppm/℃).
Features
  • Programmable Gain: 1/2/4/8/16/32/64/128
  • Data Rates: 4.17SPS to 890SPS
  • RMS Noises: 20nV at 4.17SPS (Gain = 128)
  • 23.2ENOB (21.0 noise-free bits) at 4.17SPS (Gain= 1)
  • Offset Drift: 5nV/℃ (Gain = 128)
  • Gain Drift: 1ppm/℃
  • Integral Non-linearity: 3ppm
  • internal reference: 4ppm/℃
  • Reference input current: 1uA
  • Internal or External Clock
  • Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection
  • 4 Differential Inputs
  • Current: 0.5mA
  • Specified Temperature Range: -40℃ to 125℃
  • Package: 16-ld TSSOP
  • Power Supply
    AVDD:
    2.7V to 5.25V
    DVDD:
    2.7V to 5.25V
Applications
  • Weight Scales and Strain Gauges
  • Flow/Pressure Measurement
  • Temperature Measurement
  • Industrial Process Control
  • Medical Instrumentation
xch 2023-12-19 12:43 回复TA
国产¥平替$?
xch 2023-12-19 12:42 回复TA
国产*币平替美金?
slot867|  楼主 | 2023-12-13 14:29 | 只看该作者
平替ADI芯片
SIG7792 平替 AD7792
SIG7793 平替 AD7793
SIG7794 平替 AD7794
SIG7795 平替 AD7795
SIG7796 平替 AD7796
SIG7797 平替 AD7797
SIG7798 平替 AD7798
SIG7799 平替 AD7799
平替TI芯片
SIG1230A 平替 ADS1230 (20-bit)
SIG1232A 平替 ADS1232 (24-bit)
平替ADI芯片
SIG7190 平替 AD7190
SIG7192 平替 AD7192
SIG7193 平替 AD7193
平替Cirrus Logic芯片
SIG5532B 平替 CS5532BS(32-bit)
SIG5534B 平替 CS5534BS(32-bit)
SIG5532A 平替 CS5532AS(24-bit)
SIG5534A 平替 CS5534AS(24-bit)
SIG5530 平替 CS5530 (24-bit)
SIG5530B 平替 CS5530(32-bit)
功能替代TI芯片
SIG24130/SIG24131/SIG24132 替代 ADS1220、ADS1247、ADS1248
SIG16130/SIG16131/SIG16132 替代 ADS1120、ADS1147、ADS1148
