[STM32WL] STM32W108 ADC多通道问题
976|10
 楼主| 七毛钱 发表于 2023-12-20 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32W108单通道如下设置就可以了
void ADCConfiguration(void){
  // 将GPIOA的引脚5定义为模拟输入
  halGpioConfig(PORTA_PIN(5), GPIOCFG_ANALOG);
    ADC_CFG = 0;
    ADC_OFFSET = 0;
    ADC_GAIN = 0x8000;
    ADC_DMACFG = ADC_DMARST;
    ADC_DMACFG = (ADC_DMAAUTOWRAP | ADC_DMALOAD);
   ADC_DMABEG = (int32u)&adcData;
    ADC_DMASIZE = 1;
  // DMA缓冲区满中断使能
  INT_ADCCFG = INT_ADCULDFULL;
  // 清除所有中断标志
  INT_ADCFLAG = 0xFFFF;
  // 使能ADC全局中断
  INT_CFGSET = INT_ADC;
  ADC_CFG = (// 采样时间:1024 clocks,有效位:10 bits
               (5
jcky001 发表于 2024-1-12 16:30 | 显示全部楼层
楼主是想问多通道设置问题?
周半梅 发表于 2025-4-7 07:26 | 显示全部楼层
如果你想要使用多通道,可以在 ADC_CFG 里设置扫描模式,或者使用 ADC 的转换序列来切换通道。
帛灿灿 发表于 2025-4-7 07:27 | 显示全部楼层
你这段代码是单通道的配置,做多通道时,你需要手动设置每个通道的输入引脚以及 DMA 缓冲区,确保每个通道都有对应的数据存储空间。
童雨竹 发表于 2025-4-7 07:28 | 显示全部楼层
如果你要使用多通道,建议把每个通道的配置都放在一个循环里,动态配置不同的 ADC 通道,并启用扫描模式。
万图 发表于 2025-4-7 07:30 | 显示全部楼层
你需要确认 ADC_CFG 的设置是否包含了多通道模式。可以通过 ADC_CR 配置寄存器来选择连续转换模式或扫描模式。
Wordsworth 发表于 2025-4-7 07:31 | 显示全部楼层
在 STM32W108 的多通道 ADC 配置中,你可能还需要调整 ADC_SEQ 寄存器,定义 ADC 扫描的通道顺序。
Bblythe 发表于 2025-4-7 07:32 | 显示全部楼层
如果你需要多通道的 DMA 传输,确保 ADC_DMACFG 配置了正确的自动重装和加载模式,避免数据丢失。
Pulitzer 发表于 2025-4-7 07:33 | 显示全部楼层
多通道配置时,记得设置每个通道的采样时间,可能不同通道的采样时间需要配置为不同的值,避免数据采样不准确。
Uriah 发表于 2025-4-7 07:34 | 显示全部楼层
看你的代码,配置单通道是没问题的,做多通道时,可能需要在 DMA 中分配一个更大的缓冲区并且保证每次采样的数据不会被覆盖。
Clyde011 发表于 2025-4-7 07:35 | 显示全部楼层
试试通过使能 ADC 扫描模式,确保它能够自动依次转换不同通道的数据,你的代码逻辑就可以扩展到多个通道了。
