[活动]
世微 AP5186 LED降压型恒流芯片 三功能全亮 暗亮 爆闪SOT23-6
69|0
ww18923706103|  楼主 | 2023-12-21 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品描述
AP5186 是一款集成三功能的开关降压型 LED 恒流驱动器。通过电源的接通与关断可实现 功能之间的切换:100%全亮→25%暗亮→爆闪。
AP5186 内部还集成了 VDD 稳压管,过温保护电路,短路保护电路等,用少量的元器 件即可提供优良的系统可靠性。
AP5186 采用 SOT23-6 封装,固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调 节,因此工作频率可根据用户要求而设定,AP5186 通过外接电阻来设定 LED 的输出电流。
特点
内置温度保护
输出短路保护
大功率LED 驱动
内置VDD 稳压管
效率:可高达95%
宽输入电压范围:3.6V~100V
关断时间可调
峰值电流采样电压:250mV
内置三功能:100%→25%→爆闪
芯片供电欠压保护:3.2V(迟滞 0.5V)
产品应用领域
LED 手电筒
大功率LED 驱动
电动车,摩托车灯照明
