[资源分享]
static和const关键字尽可能多的作用?
866|50
szt1993|  楼主 | 2023-12-24 10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
static关键字至少有下列5个作用:
(1)函数体内static变量的作用范围为该函数体,不同于auto变量,该变量的内存只被分配一次,因此其值在下次调用时仍维持上次的值;
(2)在模块内的static全局变量可以被模块内所用函数访问,但不能被模块外其它函数访问;
(3)在模块内的static函数只可被这一模块内的其它函数调用,这个函数的使用范围被限制在声明它的模块内;
(4)在类中的static成员变量属于整个类所拥有,对类的所有对象只有一份拷贝;
(5)在类中的static成员函数属于整个类所拥有,这个函数不接收this指针,因而只能访问类的static成员变量。
const关键字至少有下列5个作用:
(1)欲阻止一个变量被改变,可以使用const关键字。在定义该const变量时,通常需要对它进行初始化,因为以后就没有机会再去改变它了;
(2)对指针来说,可以指定指针本身为const,也可以指定指针所指的数据为const,或二者同时指定为const;
(3)在一个函数声明中,const可以修饰形参,表明它是一个输入参数,在函数内部不能改变其值;
(4)对于类的成员函数,若指定其为const类型,则表明其是一个常函数,不能修改类的 成员变量;
(5)对于类的成员函数,有时候必须指定其返回值为const类型,以使得其返回值不为“左值”。例如:
const classA operator*(const classA& a1,const classA& a2);
operator*的返回结果必须是一个const对象。如果不是,这样的变态代码也不会编译出错:
classA a, b, c;
(a * b) = c; // 对a*b的结果赋值
操作(a * b) = c显然不符合编程者的初衷,也没有任何意义
forgot| | 2023-12-25 14:19 | 只看该作者
static全局变量可以被模块内所用函数访问,可以避免全局变量冲突混乱
中国龙芯CDX| | 2023-12-28 09:19 | 只看该作者
zzZFun| | 2023-12-29 14:38 | 只看该作者
const修饰变量放在只读区
plsbackup| | 2024-1-4 12:37 | 只看该作者
在函数内部使用static关键字声明的变量,其值在函数调用结束后不会丢失,下一次调用该函数时会保留上一次的结果。
burgessmaggie| | 2024-1-4 13:29 | 只看该作者
静态函数的作用范围仅限于定义它的文件,而不是全局作用域。这有助于减少函数之间的命名冲突。
saservice| | 2024-1-4 16:29 | 只看该作者
在类中,static可以用来声明成员变量和成员函数。静态成员属于类本身,而不是类的对象。每个对象共享同一个静态成员变量,而静态成员函数可以直接通过类名调用,不需要对象实例。
mikewalpole| | 2024-1-4 17:00 | 只看该作者
const关键字声明的指针被称为常量指针。常量指针可以用于访问常量,但不能用于修改常量。
cemaj| | 2024-1-4 17:32 | 只看该作者
const可以用来声明变量,表示这些变量在初始化后其值不能被改变。
bestwell| | 2024-1-4 18:01 | 只看该作者
使用const关键字修饰指针,表示该指针不可更改,即不能通过该指针修改其所指的对象。
maudlu| | 2024-1-4 18:32 | 只看该作者
阻止变量被改变:使用const关键字可以阻止一个变量的值被改变。
lzbf| | 2024-1-5 09:11 | 只看该作者
对于指针,const可以用来声明常量指针(指针本身是常量)或指针常量(指针指向的值是常量)。常量指针不能改变指向的地址,而指针常量不能改变指向的值。
10299823| | 2024-1-5 09:29 | 只看该作者
const可以指定指针本身为const,也可以指定指针所指向的数据为const,或者同时指定两者为const。
louliana| | 2024-1-5 09:47 | 只看该作者
在模块内使用static关键字声明的函数,只能被该模块内的其他函数调用,不能被模块外的函数调用。
jkl21| | 2024-1-5 10:06 | 只看该作者
使用static关键字声明的变量被称为静态变量。静态变量的生命周期从程序的启动一直持续到程序的结束,而不是随着函数的调用而产生和消亡。这有助于减少内存的分配和释放,从而提高程序的性能。
janewood| | 2024-1-5 10:24 | 只看该作者
static修饰的变量或函数属于类,而不是类的对象。这意味着对于类的所有对象,static变量或函数只有一个拷贝。
vivilyly| | 2024-1-5 10:43 | 只看该作者
当函数参数前使用const关键字时,表示该参数在函数内部不可修改。这可以保护函数内部的数据安全。
mikewalpole| | 2024-1-5 11:01 | 只看该作者
函数的返回类型可以是const,表示函数返回的值是常量,不能被修改。
jtracy3| | 2024-1-5 16:29 | 只看该作者
在函数内部,static可以用来声明局部变量,这些变量的存储期限是程序的整个运行期间,而不仅仅是函数调用期间。这意味着每次函数调用结束后,这些变量的值仍然保持不变。
qiufengsd| | 2024-1-5 16:46 | 只看该作者
在模块内使用static关键字声明的全局变量,只能被该模块内的函数访问,不能被其他模块访问。
