UM2003A 一款200 ~ 960MHz ASK/OOK +18dBm 发射功率的单发射芯片
1076|0
sale9|  楼主 | 2024-1-11 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UM2003A 是一款工作于200 ~ 960MHz 频段的单片集成、高性能、可独立运行的 OOK 发射器。内部集成的 OTP 方便用户对各种射频参数以及特色功能进行编程。该芯片以其高集成度和低功耗的设计,特别适用于低成本,低功耗,电池驱动的无线发射应用。UM2003A 的工作载波频率是由一个低噪声小数分频频率综合器产生,频率精度可以达到198Hz。内部集成的 VCO 自动校准机制可以保证不同工作频点的快速切换。
产品特性
功能特点
- 内建 OTP,所有功能可编程
- 频率范围:200 ~ 960MHz
- 调制方式:OOK
- 数据率:0.5 ~ 40kbps
- 输出功率:-20 ~ +18dBm
- 低电压检测和发射 LED 指示
- 支持手动跳频
- 支持 GPIO 切换输出功率
- 支持 PA Ramping 功能
- 符合 FCC/ ETSI 标准,符合 RoHS 标准
发射电流(FRF=433.92MHz)
- 12mA @ +6dBm
- 17mA @ +13dBm
- 37mA @ +18dBm
相位噪声 (FRF=433.92MHz, +13dBm)
- -84dBc/Hz @ 100KHz
- -105dBc/Hz @ 600KHz
- -117dBc/Hz @ 1.2MHz
   休眠电流
- 10nA
接口
- TWI 接口,用于 MCU 控制和 OTP 编程
电气参数
- 工作电压:1.9 ~ 3.6V
- 工作温度:-40 ~ 105°C
- 静电防护:±2KV(HBM)
- Latchup:200mA
开发支持
- SDK:软件、文档、工具、参考设计
- EVB 硬件开发板
应用场景:
l工业传感和工业控制
l红外发射器替代
l无线照明控制系统
l远程控制,无线玩具
l 遥控门禁系统(RKE)
l 智能家居
l 无线报警和安全系统
