[PCB]
PCB设计的焊盘形状尺寸设计标准(仅供参考)
556|0
forgot|  楼主 | 2024-1-19 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、所有焊盘单边最小不小于0.25mm,整个焊盘最大直径不大于器件孔径的3倍。    2、应尽量保证两个焊盘边缘的间距大于0.4mm。
3、在布线密集的情况下,建议使用椭圆形和长方形圆形焊盘。单面焊盘的直径或最小宽度为1.6mm;双面弱电路焊盘只需要0.5mm的孔径。如果焊盘太大,很容易造成不必要的接头焊接。孔径超过1.2mm或焊盘直径。超过 3.0mm 的焊盘应设计为菱形或梅花形焊盘。
4、对于插件元件,为避免焊接时铜箔破损,单面连接焊盘完全覆铜箔;但是,双面板的最低要求是弥补泪珠。
5、所有的机器零件都需要沿弯曲方向设计成滴水垫,以保证弯曲脚处的焊点饱满。
6、大面积铜焊盘上的焊盘应使用菊花焊盘代替假焊盘。如果 PCB 有大面积的地线和电源线区域(面积超过 500 mm2),则应部分开路或设计为网格填充。
