[公司承接]
AMEYA360--思瑞浦推出16通道高精度ADC—TPAFE51760
146|0
Ameya360皇华|  楼主 | 2024-1-26 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:4334 元
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司——思瑞浦推出全新16通道高精度ADC——TPAFE51760。
  TPAFE51760内置高精度基准,工作温度支持-40°C to +125°C,产品广泛应用于电力自动化领域中的DTU、FTU、MU等装置。
  TPAFE51760产品优势
  业界领先的±30V模拟输入过压钳位;
  输入集成了信号调理运放,简化了采样电路,从而节省了PCB空间,提高可靠性;
  16通道输入,单颗芯片可同时采集双回路或双路电网,可减少ADC的数量,进而节省PCB空间和成本;
  16bit分辨率,提高装置采样精度;
  1MSPS满足电力等大多数领域对采样时效性的要求。
  提供业界领先的DNL、INL性能;(#1--#4为竞品的实测数据)
  内置高精度基准,最大温漂<10ppm/℃;
  全温范围稳定的SNR和THD性能;
  输入耐压和ESD能力行业领先。
  TPAFE51760典型应用
  下图为电力行业DTU/FTU典型应用框图,电力输电网的三相电压和电流信号通过两级电压/电流互感器后直接或者通过运放做信号调理后输入到ADC,ADC把模拟信号转换为数字信号传输给后面的MCU进行处理和控制。
  由于TPAFE51760集成了模拟信号前端处理电路,输入电压范围可达±10V,因此大多数应用也可以不需要信号调理电路。
  电力行业DTU/FTU典型应用框图
  TPAFE51760产品特性
  16Bit、16 通道、集成模拟前端的ADC
  内置双路逐次比较型ADC,同步采样,吞吐率达1MSPS
  独立的可编程模拟输入范围:
  真正的双极性: ±10V, ±5V, ±2.5V
  供电电压:
  模拟输入5V;
  VDRIVE供电电压1.71 V~VCC;
  高度集成的模拟前端:
  1MΩ 模拟输入阻抗;
  可编程增益放大器;
  模拟低通滤波器;
  内置高精度基准和基准缓冲器;
  双通道16Bit 1MSPS SAR ADC;
  ±30V模拟输入过压钳位;
  8kV ESD。
  灵活的数字输出和通信接口
  芯片内通过数字滤波器可实现过采样;
  序列器支持突发模式;
  并口和兼容SPI串口;
  可选循环冗余校验(CRC)错误检查;
  自诊断功能;
  软件/硬件配置。
  性能
  SNR: 89dB典型值在1MSPS;
  SINAD: 88.7dB典型值;
  THD: −102dB典型值;
  封装: LQFP 80-pin 14 mmX14 mm
  工作温度范围: −40°C to +125°C
  TPAFE51760已量产,可提供样品和评估板。
