[测量]
如何使用低温恒温器
1966|0
锦正茂科技|  楼主 | 2024-1-26 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
低温恒温器利用低温液体或者气体制冷机来让自己的产品处于固定的温度范围空间,市面上还有一款液氮低温恒温器,直接以液氮为源头的恒温器,这种低温恒温器被广泛利用于生物医药等科研机构。那么该如何使用低温恒温器?
         作业原理:低温恒温器中的主要影响功用里装有液氮,因而它能够经过调节气赛产生的空隙然后改动气体与液体界面的条件,使得恒温块里的温度处于一块稳定的数值上,然后经过控温仪调节来加强电流使得样品中低温中快速变温,当然经过减压与揉捏动作也能够让样品保持着低温度。
         在了解作业原理后要先查看低温恒温器,有些厂家在运送的进程中会由于运送的原因造成机器显着的损伤,所以在拆开包装后要先查看所有的细节,并且将低温恒温器进行支撑固定;外观无误后能够装入样品,然后将夹层里的空气抽到真空,再将真空抽到1Pa,并且需要保持一个小时,使得低温吸附泵活化然后再将其放气,
        低温恒温器进行灌液氮前要仔细查看看里面是否有水分,如果有的话则要用医用棉布汲取水分;然后取出机器内的zhong心杆,再注满液氮,等待必定的时刻后看容器冷透后再将液氮补满,达到操作阐明书里的正确高度与容积,然后再进行作业;如果想要让容器增加它的电流,则能够顺时针滚动zhong心杆到低的方位,再回转到规定的度数。
        以上是操作低温恒温器的使用方法,当操控温度不抱负的时候要记得调整好zhong心杆的高度,操作员也能够先将温度操控在特定的数值,再加上液氮然后及时插入zhong心杆,然后进行试验,并且在试验完毕后必定要将zhong心杆旋松,避免由于热膨胀系数不同损坏低温恒温器的工作产生。
