[PCB设计资料]
电工电子产品高低温测试项目及标准
501|1
forgot|  楼主 | 2024-2-19 13:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        1、低温试验:
        低温测试标准:电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.1-2008,IEC 60068-2-1:2007。只做:温度≥-70℃。
        2、高温试验:
        高温测试标准:电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T 2423.2-2008 ,IEC 60068-2-2:2007。只做:温度≤300℃。
        3、恒定湿热试验:
        湿热试验标准:电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cy: 恒定湿热主要用于元件的加速试验 GB/T 2423.50-2012,IEC 60068-2-67:1995。只做:温度(10~95)℃,湿度:(20~98)%RH
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Cab:恒定湿热试验 GB/T 2423.3-2006,IEC 60068-2-78:2001 只做:温度(10~95)℃,湿度:(20~98)%RH。
        4、交变湿热试验:
        电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环) GB/T2423.4-2008,IEC 60068-2-30:2005。只做:温度(10~95)℃,湿度:(20~98)%RH。
        5、振动试验:
        振动试验标准:电工电子产品环境试验第2部分: 试验方法试验Fi: 振动混合模式 GB/T 2423.58-2008,IEC 60068-2-80:2005。只做:频率2Hz~3000Hz,位移≤51mm, 载荷≤3000kg
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fh:宽带随机振动(数字控制)和导则 GB/T 2423.56-2006,IEC 60068-2-64:1993。只做:频率2Hz~3000Hz,位移≤51mm,载荷≤3000kg。
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc和导则:振动(正弦)GB/T 2423.10-2008,IEC 60068-2-6:1995。只做:频率2Hz~3000Hz,位移≤51mm, 载荷≤3000kg。
        6、温度变化试验:
        环境试验第2部分: 试验方法试验N: 温度变化 GB/T 2423.22-2012,IEC 60068-2-14:2009。
        7、温度/湿度组合循环试验:
        环境试验第2部分:试验方法试验Z/AD:温度/湿度组合循环试验 GB/T 2423.34-2012,IEC 60068-2-38:2009。
        8、跌落试验:
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ed:自由跌落 GB/T 2423.8-1995,IEC 60068-2-32:1990。
        9、机械冲击试验:
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ea和导则:冲击 GB/T 2423.5-1995,IEC 60068-2-27:1987。
        10、碰撞试验:
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Eb和导则:碰撞 GB/T 2423.6-1995 ,IEC 60068-2-29:1987
        11、倾跌与翻倒:
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ec和导则:倾跌与翻倒 (主要用于设备型样品) GB/T 2423.7-1995,IEC 60068-2-31:1982。
        12、砂尘试验:
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验L:沙尘试验 GB/T 2423.37-2006,IEC 60068-2-68:1994 只做:方法La2:恒定气压。
        13、盐雾试验:
        环境试验第2部分:试验方法试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液) GB/T 2423.18-2012,IEC 60068-2-52:1996;
        人造气氛腐蚀试验盐雾试验 GB/T 10125-2012,ISO 9227:2006;
        电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法试验Ka:盐雾 GB/T 2423.17-2008,IEC 60068-2-11:1981。
        14、温度冲击试验:
        15、IP防护等级(外壳防护试验):
        外壳防护等级(IP代码):GB 4208-2008,IEC 60529:2001;
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验R:水试验方法和导则:GB/T 2423.38-2008,IEC 60068-2-18:2000。
        16、低温/振动(正弦)综合试验:
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/AFc:散热和非散热试验样品的低温/振动(正弦)综合试验 GB/T 2423.35-2005,IEC 60068-2-50:1983。
        17、高温/振动(正弦)综合试验:
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/BFc:散热和非散热试验样品的高温/振动(正弦)综合试验 GB/T 2423.36-2005,IEC 60068-2-51:1983。
        18、温度(低温、高温)/低气压/振动(随机)综合试验:
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Z/ABMFh:温度(低温、高温)/低气压/振动(随机)综合 GB/T 2423.59-2008。
        19、温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合试验:
        电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验:温度(低温、高温)/低气压/振动(正弦)综合 GB/T 2423.102-2008。
        20、可靠性试验:
        设备可靠性试验恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案:GB/T 5080.7-1986,IEC 60605-7:1978;
ccc228| | 2024-4-20 16:53 | 只看该作者
学习之~感谢
