60V耐压降压恒流芯片SL6015B替代PT4115
228|0
SL6015B是一款耐压60V的降压恒流芯片,可用于替代PT4115。它具有以下特点:
1. 耐压60V,适用于高电压应用场景;
2. 恒流输出,能够提供稳定的电流输出;
3. 内部集成软启动功能,有效减小启动电流;
4. 可通过外部电阻调节输出电流;
5. 宽输入电压范围,能够适应不同的电源电压;
6. 热保护功能,能够避免过热损坏;
7. 封装形式为SOP8,易于焊接和集成。
相比之下,PT4115虽然也具有恒流输出和调节功能,但是其耐压较低,不适合高电压应用场景。同时,PT4115的调节精度也较低,可能会影响输出电流的稳定性。而SL6015B在耐压和调节精度方面都有所提升,同时还具有软启动和热保护等功能,更加可靠和稳定。
在实际应用中,SL6015B可以用于LED照明、充电器、电源适配器等领域。在这些领域中,SL6015B的高耐压、高调节精度、软启动和热保护等功能都能够提高产品的性能和可靠性。同时,SL6015B的封装形式也使其更加易于集成和使用。
总之,SL6015B是一款优秀的恒流芯片,具有高耐压、高调节精度、软启动和热保护等功能,能够替代PT4115等传统恒流芯片,提高产品的性能和可靠性。在未来,随着电子设备的发展和应用领域的不断拓展,SL6015B等高性能芯片的需求将会越来越大。
SL6015B
60V/1.5A高调光比LED驱动器
概述:
  SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
  SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。
  SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流
逐渐下降以提高系统可靠性。
  SL6015B 采用SOT89-5封装。
特点:
● 最大输出电流:1.5A
● 电流精度:±3%
● 宽输入电压:5V-60V
● 高效率:96%
● 支持PWM/模拟调光
● 智能过温保护
● 最高工作频率:1MHz
● 支持高辉调光,65536:1调光比
应用:
● LED 备用灯,信号灯
● 低压LED 射灯代替卤素灯
● LED汽车照明,LED摩托车照明
● LED台灯,LED舞台灯
原理图:
