[技术讨论]
大功率12V线性车灯恒流芯片H7305 低功耗 外围少 SOT89-5封装
199|0
产品描述
H7305是一种带PWM调光功能的线性降压恒 流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 16~1300mAH7305内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。带PWM调光功能,可通过DIM脚加PWM信号调节LED电流。 芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±4%,电压工作范围为2.5-24V可以轻松满足锂电池以及市场 上面中低压的应用需求。 H7305采用SOT89-5封装,芯片的散热片与芯片的SW脚相连。
典型应用:线性LED照明驱动、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯、智能球泡灯、景观亮化照明、汽车LED
