[技术讨论]
使用光电液位传感器需要注意哪些问题
42|0
如今检测液位的方法也越来越多,光电液位传感器因小体积、功耗低,被广泛应用,那么使用光电液位传感器需要注意哪些呢,下面带大家了解一下,
在使用光电液位传感器时,要避免多气泡或阳光直射、红外光直射环境:多气泡会干扰传感器的测量结果,而阳光直射、红外光直射则会影响传感器的光源和接收器,从而影响传感器的正常工作。因此,在安装光电式液位传感器时,要避免这些干扰源的存在。
确保检测面无反光物体:如果光电式液位传感器的检测面前有反光物体存在,会导致光的反射干扰,影响传感器的准确性。可以通过将反光物体处理成黑色,以减少反光对传感器的干扰。
还要避免检测粘稠液体或带颗粒物杂质的液体:光电式液位传感器适用于清水管道的缺水或满水检测,不适合检测粘稠液体或带有颗粒物杂质的液体。为了确保传感器的准确性和可靠性,应将传感器的检测面区域暴露出来,避免液体中的颗粒物或粘稠液体对传感器的影响。
使用光电式液位传感器时,应注意避免多气泡或阳光直射/红外光直射环境的干扰,确保检测面前没有反光物体,并避免检测粘稠液体或带有颗粒物杂质的液体。这些注意事项将有助于保证光电式液位传感器的准确性和可靠性。
