[资料干货]
75A 1200V IGBT模块 巨风 TP7512KTS1
53|0
IGBT(绝缘栅双极型晶体管),是由BJT(双极结型晶体三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型-电压驱动式-功率半导体器件,其具有开关特性,是电力电子器件重要的控制元件。
IGBT不仅有MOSFET的高输入阻抗特性而且同时具备了GTR的低导通压降的优点。GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大;MOSFET驱动功率小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT综合了以上两者的优点。
图1 IGBT内线结构及简化的等效电路图
IGBT第一代产品是平面栅穿通(PT)型IGBT,这一阶段的IGBT产品电压还较低,基区厚度通常较高,从几十到一百多微米不等。所以IGBT芯片开关速度普遍不高,且不宜并联使用,短路能力也较差。
TP7512KTS1
TP7512KTS1是75A,1200V高可靠性IGBT模块,采用高速沟槽栅/场终止IGBT和发射极控制二极管。
主要特征
  • 低VCE(sat)
  • 低开关损耗
  • 内置快恢复二极管
  • Tvj op=150°C
  • VCE(sat)带正温度系数
