[活动]
可编程晶振,频率1~200MHz,精确至小数点后六位,可用于对讲机
78|0
对讲机是集群通信的终端设备,可以作为集群通信的终端设备,还可以作为移动通信中的一种专业无线通信工具。 对讲机涵盖范围较宽。
对讲机的工作原理是锁相环和压控振荡器(VCO)产生发射的射频载波信号,经过缓冲放大,激励放大、功放,产生额定的射频功率,经过天线低通滤波器,抑制谐波成分,然后通过天线发射出去
CPU产生CTCSS/CDCSS信号经过放大调整,进入压控振荡器进行调制。接收鉴频后得到的低频信号,一部分经过放大和亚音频的带通滤波器进行滤波整形,进入CPU,与预设值进行比较,将其结果控制音频功放和扬声器的输出。即如果与预置值相同,则打开扬声器,若不同,则关闭扬声器。
对讲机使用的晶振应具备稳定性、快速启动特性、低功耗特性、抗干扰特性和成本效益高的特性。这些特性可以保证对讲机的通信质量、响应速度、续航能力和适应复杂环境的能力,从而提高对讲机的性能和稳定性。对讲机使用的晶振选择合适的型号和参数,可以满足不同应用场景的需求,为用户提供更好的通信体验。
可编程有源振荡器YSO691ER系列有OG1EI-112-28.6363M这颗料,以下为OG1EI-112-28.6363M的参数:
1、28.6363MHz可编程振荡器,为系统提供精准的时钟信号,该系列支持1-200MHz频率范围任意频点定制,可精确至小数点后六位,交期快,批量最快一周内交货,
2、-40~﹢85℃范围内,频率稳定度±50PPM,高精度、低抖动,保证数据高速传输稳定性、不丢包;
3、5032封装尺寸,满足客户电路设计需求,具备高性价比;
4、黑色塑料环保外壳封装,不是金属封装,降低成本,高性价比
晶振YSO691ER系列,频率为1~200MHz,工作温度最高可做到+125℃,以下为YSO691ER系列规格书。
