[DCDC]
高功率因数低THD线性恒流LED控制芯片,集成700V高压MOSFET具有恒功率调节功能
1103|0
概述
PCD3012B 是一款五段低 THD 、高功率因数LED 线性恒流控制芯片,芯片集成了 700V 高压MOSFET ,采用独特创新的器件工艺技术,具有优越的抗雪崩击穿及浪涌能力,在外围无保护器件时可通过650V 雷击浪涌测试,内置过温保护功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时PCD3012B 集成了输入线电压补偿功能,在输入线电压过高时, PCD3012B 将通过外置的补偿电阻,减小输出电流,保证输入功率基本不随线电压变化,其主要应用于 LED 照明、建筑亮化工程等领域,系统结构简单,外围元件少,方案成本低。
特点
l 本司专利的恒流控制技术
l 支持输入电压: 120Vac/220Vac
l 芯片间输出电流偏差<±5%
l 700V 高压 MOS管,无需任何保护器
件可通过 650V 雷击
l PF>0.95, THD <10%
l 可满足分次谐波:IEC61000-3-2(C级)
l 无需磁性元器件可满足 EMI应用
l 具有过温调节功能
l 具有恒功率调节功能
l 封装形式: ESOP16
应用领域
l 投光灯
l 工矿灯
l 灯具类 LED 照明
