[技术讨论]
Flash存储芯片:NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC的比较与解析
165|0
芯片芯语|  楼主 | 2024-4-10 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  前言
  在数字化时代的今天,数据的存储和管理变得越来越重要。各种各样的存储技术应运而生,以满足不同的使用场景和需求。其中,Flash存储芯片以其非易失性、可擦写性和可编程性等优势,占据了重要地位。本博客将详细介绍Flash存储芯片中的NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC,分析它们的用途、优缺点,并对其进行比较。
  1.Nor Flash
  1.1 用途特性
  NOR Flash是可编程存储器的一种,因其具有直接运行应用程序的能力而广受欢迎,由于存储容量较小,一般只有几MB~几十MB,因此适合存储较小的程序和数据。由于其读取速度快且可靠性高,NOR Flash在嵌入式系统和单片机等领域得到了广泛应用。
  1.2 优劣性
  优点
  非易失性:数据不会因断电而丢失,具有较好的数据保存能力。
  可编程性:通过特定的编程指令,可以实现数据的写入和擦除。
  快速读取:对于较小的数据块,读取速度较快。
  支持直接运行:由于其内部结构和RAM相似,因此可以直接运行应用程序。
  缺点
  写入速度较慢:相较于其他类型的Flash存储器,写入速度较慢。
  擦除操作限制:在擦除操作时,需要一次性擦除整个块的数据,不能单独擦除某个数据位。
  成本较高:由于其内部复杂的结构,导致其成本相对较高。
  2. Nand Flash
  2.1 用途特性
  NAND Flash是闪存的一种,广泛应用于数据存储领域。它通常被用于存储用户数据、应用程序和操作系统等。由于其高存储密度和快速写入速度,NAND Flash在移动设备、数据中心和SSD硬盘等领域得到了广泛应用。
  2.2 优劣性
  优点
  存储密度高:在单位面积内存储更多的数据,适用于需要高密度存储的场景。
  读写速度快:尤其是写入速度,远高于NOR Flash。
  耐久性强:可以重复进行擦除和编程操作,具有较长的使用寿命。
  成本较低:由于其高存储密度,使得单位容量的成本相对较低。
  缺点
  读取速度较慢:虽然写入速度较快,但读取速度较慢于NOR Flash。
  需要特殊操作:在使用NAND Flash时,需要了解其特殊的操作方式,例如需要进行块或页的擦除操作才能写入数据。
  对坏块敏感:NAND Flash的存储单元容易损坏,需要使用冗余算法来处理坏块问题。
  Nor flash和Nand flash的比较
  NOR Flash和NAND Flash都是非易失性(非易失性即掉电不丢失数据)存储器,但它们有一些区别:
  存储逻辑 NOR Flash的存储方式类似于常规的存储器,可以使用随机访问方式读取和写入数据。而NAND Flash则使用页式存储方式,需要按页顺序顺序读取和写入。
  速度 NOR Flash的读取速度相对较快,可以实现快速的指令执行和数据读取。而NAND Flash的数据读取速度相对较慢,需要先通过控制器将数据读取到缓存中再进行处理。
  密度 NAND Flash的制造工艺更加先进,可以实现更高的密度,能够存储更多的数据。而NOR Flash的制造工艺相对落后,密度较低,无法存储大量的数据。
  用途 NOR Flash被广泛用于嵌入式系统的引导存储器,可以存储操作系统的代码和引导程序。NAND Flash则被广泛应用于移动存储设备,例如USB闪存驱动器、SD存储卡和固态硬盘等。
  3. UFS(Universal Flash Storage)
  3.1 用途特性
  UFS是一种新型的闪存标准,旨在提供高性能、低功耗的存储解决方案,支持多通道数据传输和高速串行接口,能够达到更高的数据传输速度,适用于高速数据存储和传输场景。它通常被用于智能手机、平板电脑和其他移动设备中。UFS具备较高的读写性能和低功耗特性,使得移动设备的续航时间得以延长,同时提供了更快的数据传输速度。
  3.2 优劣性
  优点
  高性能:UFS具备较高的读写性能,可以满足移动设备对数据处理的需求。
  低功耗:相较于传统的Flash存储器,UFS具有较低的功耗,有助于延长移动设备的续航时间。
  可靠性高:UFS采用先进的错误纠正技术,能够提高数据的可靠性。
  集成度高:UFS将多种存储器的功能集成在一起,简化了硬件设计。
  缺点
  成本较高:相较于其他类型的存储器,UFS的成本相对较高。
  不适用于所有设备:由于UFS是移动设备的专用存储标准,并不适用于所有类型的设备。
  4. eMMC(Embedded Multi Media Card)
  4.1 用途特性
  eMMC顾名思义是一个嵌入式多媒体卡,常被用于智能手机、平板电脑和其他移动设备中作为系统存储器。eMMC相当于Nand Flash+主控IC ,它的一个明显优势是在封装中集成了一个控制器,缩小了占用面积,提供标准接口并管理闪存。eMMC结合了Flash存储器和RAM的优点,既可以作为持久性存储器使用,也可以作为缓存或临时工作区使用。它具备较高的性能和可靠性,广泛应用于各种移动设备中。
  4.2 优劣性
  优点
  集成度高:eMMC将多种存储器的功能集成在一起,简化了硬件设计。
  可靠性高:eMMC经过专门设计,具备较高的数据可靠性。它采用了错误纠正技术来确保数据的完整性。
  快速读取:eMMC支持高速数据传输,适用于需要快速读取数据的场景。它采用了流水线式的数据传输方式,提高了读取效率。
  低功耗:eMMC的功耗相对较低,有助于延长移动设备的续航时间。通过采用休眠模式和动态功耗管理技术来实现低功耗目标。
  缺点
  存储容量相对较小。eMMC的存储容量通常不超过256GB,相对于传统的机械硬盘和SSD容量较小。
  不易升级。eMMC储存无法更换或升级,因此需要在选择时考虑到后续升级和扩展的需求。
  寿命有限。eMMC闪存储存有一定的写入次数限制,对于长时间高负荷使用的设备,可能会出现寿命短的问题。
  eMMC和UFS的比较
  应用:
  eMMC和UFS都被广泛应用于手机、平板电脑等消费类电子产品中。
  eMMC起源较早,自2011年起便开始在手机上使用,而UFS则是在2015年左右开始大规模应用于手机上,现在很多高端点的手机相比于emmc基本使用UFS了。
  比较:
  读写速度:UFS的读写速度比eMMC更快。这是因为它采用了更高的数据传输速率和更快的总线速度。
  功能:UFS支持更多的高级功能,例如命令队列和TRIM命令,可以提高读写性能,并更好地管理设备的电池寿命。
  兼容性:由于eMMC起源较早,因此它可以与更多的设备兼容。而UFS是一种较新的标准,因此它只能与一些较新的设备兼容。
  5. CS SD NAND : 小巧轻便的TF卡替代方案
  前段时间使用了一款CSNP4GCR01-AMW  存储芯片,它免驱动(即贴即用)直连SD/SPI接口即可使用,已内置Flash管理程序的NAND Flash,兼容SPI/SD接口,读写速度快,最高兼容SD3.0协议,兼容各大MCU平台,可替代普通TF卡/SD卡,擦写寿命可达5~10万次。感兴趣的可以去了解下。
【本文转载自CSDN,作者:Qurry.OS】
    亲爱的卡友们,欢迎光临雷龙官网,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。
