[个人承接]
影响波峰焊的因素
118|0
scytl888888|  楼主 | 2024-4-11 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCBA是根据设计人员按照预定的技术要求,通过布线和安装设计,将多个电子元件排列组合最终安放在PCB上而成。波峰焊接对于整个SMT流程是十分重要的,所以在生产过程中,设计师必须遵守波分焊工艺的规则,不能擅自更改。对于数百个排列组合的电子元件,不同的金属需要用焊料连接,需要在短时间内同时焊接大量的焊接点,在此过程中需要保证自身金属具有易于焊接和快速焊接的能力。所以,在设计之初就应该考虑相应的问题,选择焊接性良好的材料。
焊接过程需要加热和融化焊料,在此过程中助焊剂通常是用于焊接表面,以促进焊料对于焊接的金属的湿润。在不断的焊接中我们可以发现,焊点的强度和可靠性是完全取决于焊料对待焊接金属是否有更加良好的湿润性。所以,在焊料的选择中,应当选择更加适合焊接金属的焊料,以确保焊接质量。
在焊点的冶金过程中,温度、时间和压力条件是关键。所以,对于整个焊接流程需要合理调整焊接设备的温度参数,以确保焊接过程的温度、时间、压力等条件符合焊接产品的焊接要求。只有充分考虑以上的条件,才能保证在波峰焊的过程中产出质量稳定的产品
