分享一款LCC262高清SDI(串行数字接口)采集卡编码卡
494|0
lingka|  楼主 | 2024-4-17 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#技术资源#
LCC262是灵卡技术研发的⼀款串行数字接口SDI采集与H.264编码⼀体化的采集卡。其输入接口采用BNC接头,支持3G-SDI标准格式输入,输出接口采用USB2.0,可同时输出两路视频流和一路音频流,一路输出H.264编码视频流,另一路输出MJPEG编码视频流,第三路输出PCM音频流。
本产品采用硬件编码方案,主控芯片将采集到的高清视频信号先经过芯片内部的缩放模块分离成两路视频,然后将这两路视频分别进行MJPEG编码和H.264编码,同时,主控芯片将采集到的音频信号转为PCM格式数据,最后将这三路数据流通过USB输出。因为本产品采用硬件编码方案,画面经过编码后输出的数据量小,画质好,非常适合主机直接进行网络传输或存储,使得主机CPU占用率明显降低。以上这些特点保证了LCC262能运行在性能较低的主机上,使用领域更加广泛和适用性更好。
此外,非常重要的是,无论是MJPEG编码或者H.264编码,其码流传输均遵从UVC协议,而音频码流传输则遵从UAC协议,使得LCC262可以在Windows /Linux/Mac OS等操作系统设备上免驱动运行,即插即用。
主要特点:
音视频采集和编码一体化
SDI 输入,支持SD/HD/3G-SDI
支持UVC和UAC,USB2.0接口
支持亮度,对比度,饱和度等参数调整
支持添加OSD
支持参数掉电保存
支持H.264码率等参数调整
支持2路视频流同时输出,MJPEG+H.264
支持1路音频流输出,PCM
LCC262高清SDI(串行数字接口)采集卡&编码卡.pdf (311.94 KB)
