[PCB制造工艺]
PCBA加工的ESD静电管理细节
548|1
ait0001|  楼主 | 2024-4-17 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCBA板上有许多精密电子组件,其中许多对电压敏感。超过额定电压的冲击可能会损坏这些组件。在功能检测过程中,很难一步一步筛选出被静电损坏的PCBA板。更为致命的是,某些PCBA板在测试过程中仍能正常工作,但是当成品在客户手中使用时,它们有时会出现缺陷,这给售后服务带来了巨大的隐患,并影响了公司的品牌和声誉。因此,在PCBA加工过程中必须非常重视ESD静电防护。
1. 确保车间温度和湿度在标准范围内,摄氏22-28度,湿度40-70%;
2. 所有进出车间的员工必须进行静电释放;
3. 根据需要佩戴防静电帽子,衣服和鞋子;
4. 所有需要触摸PCBA板的工位都必须佩戴防静电手环,并将有绳防静电手环连接到静电报警器;
5. 静电线与设备的地线分开,以防止设备漏电,从而损坏PCBA板;
6. 所有周转车静电框货架等都必须接入静电地线;
7. 严格按照ISO质量管理要求进行ESD静电点检查;静电在PCBA加工过程中是看不见的,难以捉摸的,常常不经意间给PCBA电路板造成致命的隐患。PCBA故障检测的成本非常高。因此,每个工厂经理必须严格注意ESD静电管理,以使PCBA加工过程得到完整的质量控制。
更多关于SMT加工快速打样、高端PCBA加工、SMT贴片加工价格等信息,可搜索安徽英特丽进行详细了解。
forgot| | 2024-4-17 17:19 | 只看该作者
ESD静电管理非常重要,直接影响产品的质量和稳定性
