[资料干货]
光电传感器如何测量转速和线速度,原理应用领域有所不同
148|0
 光电式转速传感器和霍尔传感器都可以用来检测转速,但二者的原理和应用领域有所不同。光电式转速传感器根据旋转物体上的凸轮等物,将光电头感受到的反射光或穿透光信号转化为电信号输出。该传感器适用于转速较高、物体直径较小、且旋转物体表面没有氧化或划痕等情况下的转速检测。并且由于光电头是通过感受光信号来检测转速的,所以该传感器还可被用来检测旋转物体的位置或角度。
 霍尔传感器则是根据磁场感应原理来检测转速的。当物体带电流通过时,在其周围会形成磁场。霍尔传感器感应到的磁场变化会转换成电信号输出,从而检测物体的转速。该传感器适用于旋转物体表面有氧化或划痕或直径较大等情况下的转速检测。由于霍尔传感器对环境磁场干扰较小,因此也常被用于检测磁场强度或方向。
 对于一般的声发射应用,信号频带范围大多在25kHz~750khz之间,因此谐振传感器更适合。金属材料和其他应用通常使用一般宽带频率为150kHz的谐振窄带传感器;对于腐蚀、泄漏等声发射信号,常用谐振频率为40KHz的谐振传感器;由于宽带传感器在宽频带内的响应灵敏度相对较低,因此选择宽带传感器进行频谱分析。发射传感器采用优质不锈钢材料,整体屏蔽设计,有效减少干扰;适用于桥梁断丝监测,阀门管道泄漏监测,刀具磨损监测,风电设备监测,转动设备声发射监测,结构件损伤监测,储罐底板声发射监测。
 光电转速传感器,主要供单向计数器使用,测量转速和线速度等;SZGB-20型光电转速传感器,主要供双向计数器使用,测理位移量,如轧辊开口度等。采用密封结构性能稳定;光源用红外发光管,功耗小,寿命长;SZGB-3A光电转速传感器,电源电压为24V DCSZGB-3、20电源电压为12V DC采用调制光结构的单头反射式光电传感器。具有测量距离远及不受环境光干扰的优点,内藏调制光反射和接受光电转换单元,能将被测物反射回来的光信号转变成电脉冲信号。传感器输出电平适应性强,能与各种转速数字显示仪配套使用及计算计接口电路直接联接,能无接触测量转速,线速等。
 文章来源:https://www.sztengcang.com/zdhwd/2210.html
