关于AD7705的基准源问题
3131|15
allantxj|  楼主 | 2012-5-19 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Tinnal| | 2012-5-19 13:48 | 只看该作者
AD7705有内部基准源么,我没有用过这个芯片,但从数据手册上没有看到呀。
你是从那知道它有内部基准源?
http://www.analog.com/static/imp ... ets/AD7705_7706.pdf
dqyubsh| | 2012-5-19 15:14 | 只看该作者
我当时用的时候是用5V分压做了个近似的基准源。传感器满量程15mV,内部放大128倍,测量最大值是15mV×128=1.875V,我用电阻分压得到1.92V做基准。这是用在精度不太高的场合。
allantxj|  楼主 | 2012-5-19 16:03 | 只看该作者
现在我用2.5v作为基准源的话~我把Vin-接到地然后用外部给一个0~2.5v的信号接入到Vin+,可我外部接入信号变为0v时,AD转换后输出的数字电压并不是0,而是1v对应的数字量?
allantxj|  楼主 | 2012-5-19 16:27 | 只看该作者
还有我想问下~当时您做的时候外部晶振用的是多大的?是不是500HZ~5MHZ之间任意取?
dqyubsh| | 2012-5-19 22:39 | 只看该作者
记得手册说用4.9152M和2.xxx。我用这个4.9152M。
allantxj|  楼主 | 2012-5-20 11:52 | 只看该作者
请问您用的是双极性输入吧?那您上面所说的传感器满量程15mV放大后为1.875V是Vin+和Vin-的差值还是单独Vin+的值呢?
dqyubsh| | 2012-5-20 14:59 | 只看该作者
是V+与V-之间的差值,从0V到15mV,相当于拉力0-3吨。
allantxj|  楼主 | 2012-5-22 13:56 | 只看该作者
谢谢您~那请问这个0-15mv和0-3吨这个是呈线性关系么?还是有对应关系的呢?
兰天白云| | 2012-5-22 14:04 | 只看该作者
AD器件当然是线性的,传感器也应该是线性,但不合格的就偏移了
dqyubsh| | 2012-5-22 20:35 | 只看该作者
传感器都有一个测试报告,你把它的数据做一个拟合,看看是否线性。如楼上所说,一般在整个量程内符合线性关系。偶尔有分段线性的情形。这个关系式还可以通过刻度装置进行验证和校正。
allantxj|  楼主 | 2012-5-26 09:44 | 只看该作者
嗯~大侠可以把您的AD7705的程序发我看看么?我现在遇到个问题就是当IN-和IN+输入的差值为0时输出的数字量显示尽然是1v,为什么不是0v呢?
allantxj|  楼主 | 2012-5-28 08:46 | 只看该作者
嗯~大侠~现在我的问题是当IN+和IN-都输入同样的电压值时,按照手册来说应该AD转换以后的数字量是0才对,是吧?可是现在我AD转换出来的数字量是26818差不多是1v的样子,我不明白啥子意思,我的基准是2.5v,增益现在是1倍
兰天白云| | 2012-5-28 15:35 | 只看该作者
IN+和IN-都输入同样的电压值时
关键是真的输入同样值了吗?你短路+-端试试
zourunbeng| | 2014-1-13 16:10 | 只看该作者
ad7705基准电压大小和输出有关系吗
Liang118038| | 2017-7-14 18:05 | 只看该作者
allantxj 发表于 2012-5-19 16:03
现在我用2.5v作为基准源的话~我把Vin-接到地然后用外部给一个0~2.5v的信号接入到Vin+,可我外部接入信号变 ...
估计你是设为双极性了吧!这种情况0V实测数据结果抬升到标称满度值一半,只有负2.5V才得出0,在程序里自己处理一下数据(半幅值以下均为负数)或者直接改为单极性模式即可(这样就只能测正电压)
