差分振荡器,频点125MHz,工作电压2.5V~3.3V,LVDS输出,用于数据采集
359|0
数据采.集是指对设备被测的模拟或数字信号,自动采.集并送到上位机中进行分析、处理。数据采.集卡,即实现数据采.集功能的计算机扩展卡,可以通过USB、PXI、PCI、PCMCIA、ISA、Compact Flash、485、232、以太网、各种无线网络等总线接入计算机。
而晶振在数据采.集卡的作用包括:时钟同步,数据采.集卡通常需与外部设备进行同步操作,以确保数据采.集的准确性和稳定性。使得数据采.集卡能按时采.集数据,并与其他系统或设备同步。
在数据采.集过程中,数据的时序很重要。晶振的时钟信号可以用于控制数据采.集和输送的时序,减少抖动的同时还能提高数据采.集的精度和稳定性。通过用高质量的晶振,数据采.集卡能实现较高的采样速率和较低的时钟误差,从而提高系统的性能和稳定性,适用于需精度高数据采.集的情况,如科学实验、工业监测等。
差分晶振YSO230LR系列中有OB2LIB112-125M这颗料,以下为OB2LIB112-125M的参数:
1、125MHz差分振荡器,给系统准确的时钟信号,该系列支持13.5-200MHz频率范围;
2、-40~﹢85℃范围内,频率稳定度±50PPM,精度高、抖动低,保正数据高速输送稳定性、不丢包;
3、差分双信号输出,消去共模噪声;
4、用于数据采.集卡、输送数据等速率.高输送设备
晶振YSO230LR系列,频率为125MHz,总频差±50PPM,以下为YSO230LR系列规格书。
