[应用相关] 全桥变换器的工作原理
1391|15
 楼主| 初级工程渣 发表于 2024-5-29 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
高频开关操作:
全桥开关电路通过交替开启和关闭四个开关器件,将直流输入电压转换为高频方波电压。
开关操作形成的方波信号通过变压器耦合到次级侧。
电压变换与隔离:
高频方波信号在变压器次级侧被感应,变压器的匝数比决定了次级侧的电压。
变压器还提供输入与输出之间的电气隔离,增强系统安全性。
整流与滤波:
变压器次级侧的高频交流电压通过整流电路转换为直流电压。
滤波电路进一步平滑直流电压,提供稳定的输出。
反馈与控制:
输出电压和电流通过反馈回路传递给控制电路,控制电路调节PWM信号的占空比,以维持输出电压稳定。
反馈控制使得全桥变换器能够适应输入电压和负载的变化,提供稳定的输出。
kepe 发表于 2024-7-31 00:57 | 显示全部楼层
这种电路广泛用于高效的DC-DC变换器设计中,如开关电源
AdaMaYun 发表于 2024-7-31 20:42 | 显示全部楼层
实际测量不符 发表于 2024-8-29 13:24 | 显示全部楼层
在两个开关器件切换时,需要适当设置死区时间以防止开关器件同时导通
星辰大海不退缩 发表于 2024-8-29 23:55 | 显示全部楼层
DC-DC变换器设计具体如何应用
公羊子丹 发表于 2025-4-4 07:54 | 显示全部楼层
全桥变换器的工作原理你讲得很清楚!不过,变压器的选择会影响到开关频率和效率,高频操作时变压器的损耗要特别注意。
周半梅 发表于 2025-4-4 07:55 | 显示全部楼层
反馈回路非常关键,能确保输出电压稳定。你是用电压反馈还是电流反馈?电流反馈适用于负载变化较大的应用。
帛灿灿 发表于 2025-4-4 07:56 | 显示全部楼层
高频开关操作确实会带来开关损耗问题,尤其是在较高频率时,需要注意选用低损耗的开关器件。
童雨竹 发表于 2025-4-4 07:57 | 显示全部楼层
变压器的匝比设计需要考虑负载情况和输出电压,通常设计时会选择适当的谐振频率以优化效率。
万图 发表于 2025-4-4 07:58 | 显示全部楼层
你提到的整流和滤波部分非常重要,使用整流二极管时,要选用反向恢复时间较短的器件,避免产生过多的高频噪声。
Wordsworth 发表于 2025-4-4 07:59 | 显示全部楼层
高频开关操作能够让全桥变换器具备较高的功率密度,但也需要控制电磁干扰(EMI)。你有考虑加屏蔽和滤波器来降低EMI吗?
Bblythe 发表于 2025-4-4 08:00 | 显示全部楼层
输出电压稳定性和反馈控制有关,通常使用PID控制器来精细调节占空比,这样输出能应对更多的负载变化。
Pulitzer 发表于 2025-4-4 08:01 | 显示全部楼层
高频变换器的优势之一就是能够实现较小体积和重量,但效率损失会随着开关频率增高而增加。你有没有做过效率的优化设计?
Uriah 发表于 2025-4-4 08:03 | 显示全部楼层
全桥变换器常见的应用场合是高功率和高电压系统,比如UPS或电动车驱动,适合用于要求高效率和紧凑设计的场景。
Clyde011 发表于 2025-4-4 08:04 | 显示全部楼层
你提到的PWM信号调节占空比很好,实际上可以通过软启动方式防止初始电压冲击,避免给系统带来额外的负担。
