GPIO指令[color=var(--ifm-link-color)] WiringPi对核桃派的物理引脚进行了封装,定义了一套自己的引脚编号,为了保证代码兼容性,目前核桃派的wPi引脚定义和树莓派一致。 详细操作方式请点击查看:[color=var(--ifm-link-color)]GPIO指令操作 章节内容,这里不再重复。 编译和运行C代码[color=var(--ifm-link-color)]我们来体验一下WirngPi的编译和运行方法,先在核桃派当前目录新建一个test.c文件,输入下面内容(该代码实现在终端打印“Hello WalnutPi信息”): [color=var(--prism-color)]#include <stdio.h>
int main (void)
printf ("Hello WalnutPi\n") ;
return 0 ;
编译代码,由于WiringPi是以动态库存在,所以编译要加上-lwiringPi。下面指令表示将当前目录下的test.c文件编译成可执行文件test。 [color=var(--prism-color)]gcc -Wall -o test test.c -lwiringPi
运行刚刚编译出来的程序: [color=var(--prism-color)]sudo ./test
可以看到执行后终端打印出:Hello WalnutPi信息: Geany IDE (核桃派本地)[color=var(--ifm-link-color)]核桃派桌面系统出厂预装了Geany IDE ,位于开始--开发栏,使用Geany可以实现C编程和编译运行。 打开Geany: 新建一个文件,输入下面的测试代码,保存为.c文件。 [color=var(--prism-color)]#include <stdio.h>
int main (void)
return 0 ;
然后配置带WiringPi的C代码编译和生成命令。打开生成--设置生成命令 : 在Build命令最后的地方加入 -lwiringPi (注意区分大小写)。这个命令用于生成可执行文件,加入后完整命令为: [color=var(--prism-color)]gcc -Wall -o "%e" "%f" -lwiringPi
在Execute命令前面加入 echo "root" | sudo -S (注意区分大小写)。这个命令用于运行前面生成的可执行文件(程序),加入后完整命令为: [color=var(--prism-color)]echo "root" | sudo -S "./%e"
配置完成后点击Build按钮,下方可以看到编译结果信息。编译成功的话当前目录下会生成一个可执行文件。 再点执行按钮,可以看到弹出一个新终端,打印了“Hello WalnutPi”信息,说明代码被成功编译和执行。 VSCode IDE(ssh远程)[color=var(--ifm-link-color)]除了使用核桃派自带Geany IDE外,这里说一下使用VSCode IDE 远程操作方法。关于VScode IDE远程方法请参考: [color=var(--ifm-link-color)]VSCode IDE(ssh远程) 章节内容,这里不再重复。 VScode IDE需要在终端下使用命令来编译,好处是C编程比较直观,而且可以远程操作: 编写代码: [color=var(--prism-color)]gcc -Wall -o test test.c -lwiringPi
执行程序: [color=var(--prism-color)]sudo ./test
IO控制[color=var(--ifm-link-color)]点亮第1个LED[color=var(--ifm-link-color)][color=var(--prism-color)]/*
实验名称:点亮第1个LED
实验平台:核桃派
说明:点亮核桃派开发板上的LED
#include <stdio.h>
#include <wiringPi.h>
// 核桃派的板载LED引脚wPi编码为33
#define LED 33
int main (void)
printf ("WalnutPi LED\n") ;
wiringPiSetup () ;
pinMode (LED, OUTPUT) ;
digitalWrite (LED, HIGH) ; //点亮,LOW熄灭。
return 0 ;
按键[color=var(--ifm-link-color)][color=var(--prism-color)]/*
实验名称:按键
实验平台:核桃派
说明:按键按下点亮LED,松开熄灭LED
#include <stdio.h>
// 核桃派的板载LED引脚wPi编码为33,按键KEY为32
#define LED 33
#define KEY 32
int main (void)
printf ("WalnutPi Pi KEY\n") ;
wiringPiSetup () ;
pinMode (KEY, INPUT) ;
pullUpDnControl (KEY, PUD_UP) ; //开启上拉电阻
while (1)
if(digitalRead (KEY) == LOW) // 按键按下
digitalWrite (LED, HIGH) ; // 点亮LED
else
digitalWrite (LED, LOW) ; // 熄灭LED
return 0 ;
