[Quartus]
Spartan6中MCB的PCB布线问题
1340|1
cen00|  楼主 | 2012-6-11 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ug388中"DQ bit swapping at the memory interface is permitted to facilitate layout. Swapping should only be done within a data group"其意思是否是说:DDR存贮器DQ0-DQ15引脚在连接Spartan6芯片BANK3(BANK1)M3DQ0-M3DQ15引脚时,布板考虑方便起见,不必一一对应,在DQ0-DQ7(或DQ8-DQ15)内可交换,例如:DDR的 DQ0可以接Spartan6的M3DQ1,DQ1可以Spartan6的M3DQ0,DQ2可以接Spartan6的M3DQ4,DQ3可以接Spartan6的M3DQ2,DQ4可以接Spartan6的M3DQ5,DQ5可以接Spartan6的M3DQ3...等等,请教我理解的正确吗?
GoldSunMonkey| | 2012-6-11 14:35 | 只看该作者
你的理解是对的。
必须是在一个group内
