转:我国出台电源安全新标准,光耦反馈或受冲击
1364|7
firstblood|  楼主 | 2012-10-10 16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中国推出了一项新的电源安全标准,这项标准不仅适用于中国国内使用的电源,还适用于其他所有在中国生产的电源。 根据业内人士的说法,新的中国安全标准Gb 4942.1-2011和Ul 60950-2007标准类似,对漏电和绝缘做出了严格的规定。从2012年12月1日起,初级和次级的绝缘系数要增加1.48,或者必须增加警告标识,标明设备不能在海拔2千米以上的地区使用。 Power Integration公司Mike Matthews表示,新标准意味着高端和低端的距离会增加,以便减少高海拔电击的风险,特别是在海拔2-5千米的高度。电弧更容易在低气压区域,也就是高海拔地区发生。 该标准对用于高端和低端反馈的光耦做出了严格要求,这意味着要用到更大、更贵的光耦。典型的消费类产品在电路板背面使用小型贴装的光耦,而新的标准则将不允许这样的做法,因为安全距离太小。Matthew说,必须在板正面使用穿孔式光耦,才能达到所要求的9毫米的距离,这样会使电源的体积也变大相当多。或者可以使用初级调整的电源,这样就不需要光耦了(比如Power Integration的LinkSwitch-HP产品)。 Matthew说,“新的中国标准会造成光耦反馈是否可行的误解,亚洲的客户告诉我们说,他们不会放上警告标识——这样看上去好像电源无法满足需求,他们会进行必要的重新设计使其满足要求。” 中国一直都不是安全标准的推动力量,但新规定可能带来这一领域的变化。中国生产的电源占据了市场很大的比重,一旦实行,新标准肯定会影响行业的许多部门。
comeon201208| | 2012-10-11 09:56 | 只看该作者
电源讲究安全,但是也不能降低了实用性啊,大体积、高性价比在产品的推广上还能走多远?
carlhongyao| | 2013-1-11 13:24 | 只看该作者
亿光的EL1018贴片光耦可以满足最近安规的要求:
EL1018.pdf (1.56 MB)
eamusjohn| | 2013-1-15 17:08 | 只看该作者
ISOCOM COMPONENTS 已经是超过十五年的红外线光电器件的领先供应商,专业提供光电耦合器。
我们提供有竞争力的替换产品给所有普及行业标准型号的光电耦合器, 我们也提供自己品牌的元件和自定选择元件 。
http://www.isocom.com/
ISP521-2.pdf
83.83 KB
comeon201208| | 2013-1-15 19:29 | 只看该作者
这个还是蛮不错的介绍,先熟悉了,谢谢楼主
angerbird| | 2013-1-18 16:21 | 只看该作者
新规定伴随着市场机遇的重建,有得必有失的
zhouxinke| | 2013-1-19 17:19 | 只看该作者
新规定伴随着市场机遇的重建!
autor| | 2013-1-21 13:22 | 只看该作者
先熟悉,新规定要紧跟潮流
