[Quartus]
急问:SPARTAN6 XC6SLX9 下载程序时芯片扫描不到的问题?
4279|22
lanpad|  楼主 | 2012-10-27 12:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是SPARTAN6 XC6SLX9
Platform Flash用的是XCF02S
我的板子VCCO一律取为3.3V
VCCAUX为2.5V
FPGA的VCCINT为1.2V
XCF02S的VCCINT为3.3V(参见XCF02S的手册)
我画的原理图如图FPGA.jpg所示
请问专家是什么问题?
手册里是否有 错误?
补充:
测量发现FPGA的INIT_B管脚虽然按照手册里说的加了上拉,但仍然是低电平,上拉不上去
lsh1985| | 2012-10-27 21:50 | 只看该作者
其实你的图我看了,看不清楚,我的INIT也一直是低电平,你的电压设置多少
星星之火红| | 2012-10-27 22:18 | 只看该作者
没看出来您是按照XILINX的图画的
wmsk| | 2012-10-27 22:37 | 只看该作者
呼唤猴哥
GoldSunMonkey| | 2012-10-27 22:45 | 只看该作者
我也没看出来您是按照XILINX的图画的
pontiff| | 2012-10-28 17:11 | 只看该作者
通常出现这种问题的原因有很多;要是我的话,直接接示波器,上电看配置时序是否正确,根据示波器反应的结果再来分析,这样快点。
lanpad|  楼主 | 2012-10-28 21:12 | 只看该作者
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-27 22:45
原理图画得有点乱
可能不太方便看
可却是按照pdf画的,唯一的区别是pdf里面是17针的JTAG插座,我的板子是10针的
这没关系,已经转换好了,对应管脚没错
lanpad|  楼主 | 2012-10-28 21:21 | 只看该作者
解决了,在xilinx另外一份文档《Platform Flash In-System Programmable Configuration PROMS》中
看到这样一张图,
跟SPARTAN 6 pdf里不一样,
照着这个跳线试了一下,可以了。
谁能给个解释?
都是Master Serial模式啊!
lsh1985| | 2012-10-28 21:49 | 只看该作者
恭喜你呀,我的问题还没有解决呢不知道怎么办了
星星之火红| | 2012-10-28 23:13 | 只看该作者
看到这样一张图,
跟SPARTAN 6 pdf里不一样,
照着这个跳线试了一下,可以了。
谁能给个解释?
都是Master Serial ...
lanpad 发表于 2012-10-28 21:21
两个没发现任何区别。
星星之火红| | 2012-10-28 23:14 | 只看该作者
有什么不一样,给说说。
GoldSunMonkey| | 2012-10-28 23:28 | 只看该作者
我刚比较了一下,也没发现什么大不同。给说说。
Backkom80| | 2012-10-29 08:58 | 只看该作者
1,同问?
2,跳了哪根线?
lanpad|  楼主 | 2012-10-29 10:50 | 只看该作者
GoldSunMonkey 发表于 2012-10-28 23:28
服了你们了
随便说一个:
Flash的TDO管脚,一个连的是JTAG插头
另一张连的是FPGA
两张图的芯片一个将Flash画在左边,将FPGA画在右边
另一张倒过来
没看清楚么?
lanpad|  楼主 | 2012-10-29 17:31 | 只看该作者
期待高手解答
lsh1985| | 2012-10-29 20:24 | 只看该作者
你的M值怎么处理的,上拉?下拉?还是直接连电源或者地
lanpad|  楼主 | 2012-10-29 22:32 | 只看该作者
lsh1985 发表于 2012-10-29 20:24
M1直接接地
M0直接接3.3V
星星之火红| | 2012-10-29 22:39 | 只看该作者
服了你们了
随便说一个:
另一张连的是FPGA
另一张倒过来
没看清楚么? ...
lanpad 发表于 2012-10-29 10:50
我的老天爷。。。这不知道该怎么回答你了。
GoldSunMonkey| | 2012-10-29 23:04 | 只看该作者
服了你们了
随便说一个:
另一张连的是FPGA
另一张倒过来
没看清楚么? ...
我不知道您是不是故意的这么说,JTAG链TDO就是连到下一级的TDI上,先过谁没有关系。
另外倒过来也没有问题。配置关系不变啊。
lanpad|  楼主 | 2012-11-4 15:48 | 只看该作者
没看出来您是按照XILINX的图画的
星星之火红 发表于 2012-10-27 22:18
那您说说我哪没按照xilinx的图画?
