求教自平衡小车的问题
2098|6
h1752482885|  楼主 | 2012-11-2 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
硬件上按经典的方案,MMA7361+ENC-03 目前正在测试 MMA7361 但用 visual scope 观察 波形一直不正确。望大侠帮忙。谢谢!
#include"STC12C5A60S2.H"
#include"intrins.h"
#include"math.h"
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define ADC_POWER     0X80   //ADC power control bit
#define ADC_FLAG     0X10   //ADC complete flag
#define ADC_START     0X08   //ADC start control bit
#define ADC_SPEEDHH    0X60   //90 clocks
#define Timer1HighInitValue 0XFD    //定时器初值 高位
#define Timer1LowInitValue  0xFD    //定时器初值 低位
#define Timer0HighInitValue 0XDC    //定时器0初值 高位
#define Timer0LowInitValue  0X00    //定时器0初值 低位;定时时长10 MS
#define NOP()      _nop_()
sbit SleepMode = P2^0;
float OutData[4] = {0};
static float Accelerometer ;        //加速度计测量并换算出的角度
static ADCAverageValue ;
void UARTInit();
//void Timer0Init();
void ADCInit();
void Delay();
BYTE GetADValue();
void AngularV_Angular_Calc();
int CRC_CHECK(unsigned char *Buf, unsigned char CRC_CNT);
void TransmitData(float OutData[]);
void main()
UARTInit();
//Timer0Init();
ADCInit();
SleepMode = 1;
while(1)
  //BYTE i = 200;
  OutData[0] = Accelerometer;
  TransmitData(OutData);
  //while(i--);
void UARTInit()
  //Set Timer1 as 8-bit auto reload mode
  //STC12C5A60S2 复位后是传统51的速度,12分频,但指令仍然是 1T
  //通过 AUXR 可以对定时器不进行分频
TMOD = 0x20;  //定时器 T1 工作于方式2,8位自动重装;0010
//Set auto-reload value
TH1 = Timer1HighInitValue;
TL1 = Timer1LowInitValue;
//Timer1 start run
TR1 = 1;           //打开定时器1
SM0 = 0;           //scon 方式一,8位 UART,波特率可变
SM1 = 1;
void ADCInit()
P1M1 = 0XFF;
P1M0 = 0X00;
P1ASF = 0XFF;       // p1.0、P1.0作为模拟功能 A/D 使用
//打开 ADC 电源, 速度为90个时钟周期,     //启动 ADC,选择 P1.x 为模拟输入通道
//     1000 0000|0110 0000  |0000 1000   //|0000 0000
ADC_CONTR = ADC_POWER|ADC_SPEEDHH|0;
Delay();         //首次打开ADC电源,延时 1ms 等待内部模拟电源稳定
void Delay()
    unsigned char a,b;
    for(b=21;b>0;b--)
        for(a=130;a>0;a--);
    NOP();  //if Keil,require use intrins.h
BYTE GetADValue()
BYTE i;
BYTE ADC_H,ADC_L;
WORD ADCValueSum=0;
WORD Temp=0;
for(i=0;i<5;i++)
  ADC_RES =0;
  ADC_RESL = 0;
  ADC_CONTR |= ADC_START;    //重启 AD
  NOP();
  NOP();
  NOP();
  NOP();
  //经过 4 个时钟延时后,才能够正确读到 ADC_CONTR 控制寄存器的值
  while(!(ADC_CONTR & 0X10));          //等待转换完成
  ADC_CONTR &= 0XE7;       //关闭AD 转换, 清ADC_FLAG
  ADC_H=ADC_RES;
  Temp=Temp|ADC_H;
  ADC_L=ADC_RESL;
  ADC_L=ADC_L&0x03;
  Temp=Temp<<2;
  Temp=Temp|ADC_L;
  //Temp = ADC_RES << 2 | ADC_RESL;
  ADCValueSum+=Temp;
ADCAverageValue = ADCValueSum/5;
return(ADCAverageValue);
//角速度、角度的计算
Accelerometer = GetADValue();
//Accelerometer *= 0.006104;         //AD 转换后返回值换算系数 5/(1024*0.8)=0.006104
//Accelerometer = 5729.6 * asin(Accelerometer);   //asin 返回值为弧度值,需要乘以 180/pi =57.296
发送函数区
以下是CRC校验码生成程序,Buf传入的是将要进行CRC校验的数组
    unsigned  CRC_Temp;
    unsigned char i,j;
    CRC_Temp = 0xffff;
    for (i=0;i<CRC_CNT; i++)
        CRC_Temp ^= Buf[i];
        for (j=0;j<8;j++)
            if (CRC_Temp & 0x01)
                CRC_Temp = (CRC_Temp >>1 ) ^ 0xa001;
            else
                CRC_Temp = CRC_Temp >> 1;
    return(CRC_Temp);
  int temp[4] = {0};
  unsigned int temp1[4] = {0};
  unsigned char databuf[10] = {0};
  unsigned char i;
  unsigned short CRC16 = 0;
  for(i=0;i<4;i++)
    temp[i]  = (int)OutData[i];
    temp1[i] = (unsigned int)temp[i];
  for(i=0;i<4;i++)
    databuf[i*2]   = (unsigned char)(temp1[i]%256);
    databuf[i*2+1] = (unsigned char)(temp1[i]/256);
  CRC16 = CRC_CHECK(databuf,8);
  databuf[8] = CRC16 % 256;
  databuf[9] = CRC16 / 256;
  for(i=0;i<10;i++)
SBUF = databuf[i];
while(!TI) ;       //keep waiting when not empty
TI = 0;
发送函数区
h1752482885|  楼主 | 2012-11-2 20:08 | 只看该作者
没有人么:'(
xuxikfg| | 2012-11-4 23:20 | 只看该作者
研究研究。。。
dragon20100708| | 2012-11-5 11:30 | 只看该作者
研究研究。。。
FAEboard| | 2012-11-10 09:21 | 只看该作者
你在测量角度的时候有用滤波算法吗?
airwill| | 2012-11-19 12:27 | 只看该作者
大段的代码, 甚少的说明和问题描述.
非常不能吸引眼球.
要知道人家没有你的环境, 也不大可能帮你调试程序
