[电源]
温度急剧升高
1452|12
chuxh|  楼主 | 2012-11-9 19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用F28335做了一块板子,电源用tps767d301来供电,内核电压1.9V与I/O电压3.3V都完全正常,程序不运行时TI_tps767d301芯片温度正常,但是一开始仿真运行程序是,其温度急剧升高
zyf部长| | 2012-11-9 19:38 | 只看该作者
电源电路对吗?
chuxh|  楼主 | 2012-11-9 19:42 | 只看该作者
电源电路完全照ezdspf28335开发板来画的。
zwll| | 2012-11-9 19:43 | 只看该作者
你芯片仿真时的电流是多大?
llljh| | 2012-11-9 19:44 | 只看该作者
芯片温度具体是多高?
juventus9554| | 2012-11-9 19:45 | 只看该作者
只要电流在规格范围内,如果散热做的好,是没有问题的。
dingy| | 2012-11-9 19:46 | 只看该作者
有点烫手,只要不是超过规格表,都没有问题。
pengf| | 2012-11-9 19:47 | 只看该作者
楼上三位说得对,楼主不要太武断了
chuxh|  楼主 | 2012-11-9 19:49 | 只看该作者
嗯,我测一下,多谢啦
先结贴了
kkzz| | 2012-11-9 22:38 | 只看该作者
供电的问题吧,一般跟地相连可以散热
hawksabre| | 2012-11-10 11:39 | 只看该作者
如果温度有些烫   但是在允许范围之内    那就使用散热片    如果本身是贴片元件   那就加散热焊盘
hawksabre| | 2012-11-10 11:40 | 只看该作者
如果温度过高  不在允许范围内    那就要考虑是否存在短路现象    短路通常都是造成温升的主要原因   希望对你有帮助     呵呵
