[M051]
Nu-link无法在线仿真,error get reg
2893|5
manaok123|  楼主 | 2012-11-18 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我焊了一款小板子,是插在一块大板子通讯的的 供电也是大板子供电的  大板子供电是5V,测了一下是5.28V, 小板子有个JTAG口,  我没有插在大板子上时  是可以用Nulink仿真的,但是、  想看看大板子发过来的数据  ,所以小板子插到大板子上  在用nulink连接小板子的的JTAG 口   没法进去仿真  说是 error  get reg  还 no flash,估计是 nulink 的供电电压和 大板子的供电电压冲突了,  nulink 电源电压才2.9v, 哪位大侠 能帮忙解决一下啊,  我中间 把nulink的供电电压去掉了  也不行 就连 DATA 口  CLK 口  也还是不行
manaok123|  楼主 | 2012-11-18 15:41 | 只看该作者
顶一下
manaok123|  楼主 | 2012-11-18 21:55 | 只看该作者
xyz549040622| | 2012-11-18 23:06 | 只看该作者
菜农的板子上碰到过,供电电压不够,单独电源供电解决的
缥缈九哥| | 2012-11-20 10:30 | 只看该作者
不知道你说什么。
rejoice818| | 2013-5-15 17:36 | 只看该作者
nu-link驱动能力不足 或硬件问题
