=!问一个关于THS1206 AD采集的问题!=
1622|0
ah_thunder|  楼主 | 2007-1-12 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在对于同一个电压多次采集抖动在60左右(如采集THS1206的REFOUT(2.5V)到AINP(输入))理论上应该是2048,结果采集到的数据是:2018到2070的一个范围内。正常吗?如果不正常应该怎么处理哪些地方?
