[感悟设计]
PCB绘制过程中打开机械层
1731|3
醉心369|  楼主 | 2012-12-3 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作一个DVD播放机,在研发过程中调试好了电路,做了几个样机,一切ok。之后书面记录了第一次做PCB的所有软件和硬件的问题(bug),提交相关工程师一一改进之。但是等第二轮的PCB回来,却发现,虽然记录下来的那些内容都改掉了。但是原来和模具没有偏差的PLAY按键,却鬼使神差的在X轴上偏移了大约2mm,在Y 轴上也偏移了将近1mm。
所以,我们对PCB的绘制流程做了以下改进:
       每个PCB文件上都要打开机械层,在里面标注上模具各个地方的限制高度,模具开孔的投影线。这样就将3维的模具,有关于电路板的信息都记录在了机械层上。
        画板的时候,一定要打开这个机械层,这样元件移动的时候,可以清楚的看见是否有风险。
        在机械层上做标注一定要详细。
        在改进工作流程后,就极少发生类似的问题了。
《感悟设计》有上面一段话,所说的模具指的是DVD的外壳吗,限制高度及模具开孔的投影线怎么设计,如果元器件移动了,从PCB上能看到什么效果
beanandpeach| | 2012-12-4 13:09 | 只看该作者
:dizzy:
醉心369|  楼主 | 2012-12-7 21:38 | 只看该作者
醉心369|  楼主 | 2012-12-12 15:15 | 只看该作者
有哪位大侠烦请指导指导
