关于正弦波发生中的 问题如何解决
1441|6
olin520|  楼主 | 2009-5-10 08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前端正弦波发生用358实现,正弦波产生由358片1号脚输出。后面的功放,我用的是汽车上的功放TDA2004,然后驱动喇叭发生,喇叭为电视机的喇叭!
该电路现在的问题是:
1.从喇叭上测得的波形,有顶端切割失真。如何解决。我先前没有在358的图上加二极管,现在加了,问题还是解决不了~~通过加大输入电压也是解决不了.
2.在示波器上显示的波形(358片1脚刚出来)的频率是固定不变的,但是从喇叭上听的时候,明显会感觉到声音的频率在变化!问别人了,说可能是电路内部自激的问题!不知道如何解决
在此请教各位帮帮忙
谢谢你们了。
教教我如何解决!
xiaolh| | 2009-5-10 13:29 | 只看该作者
工艺问题
    如果的确像你说那样,应该纯属工艺问题
olin520|  楼主 | 2009-5-10 14:17 | 只看该作者
自己焊的电路板
自己焊的电路板
如果是工艺问题
应该如何修改啊?
xiaolh| | 2009-5-10 15:20 | 只看该作者
是的
   是的,本来就挺简单的你用的是万能板吧! 注意布线方式
olin520|  楼主 | 2009-5-10 23:20 | 只看该作者
是的
是的
olin520|  楼主 | 2009-5-12 08:20 | 只看该作者
继续~~疑问
昨天问了
关于经功放后出现顶端切割失真的问题
两个老师 给了两种答案
答案1:喇叭声音有变化的直接原因就是波形的顶端失真的问题
答案2:喇叭的声音变化是由于电路自激振荡的问题
不知道如何是好!
aihe| | 2009-5-12 19:35 | 只看该作者
楼主用示波器来检查吧
看你的电路似乎不应该再加一级三级管放大
如果没有经过音量调节,直接输入功放的话,是信号太强了
拿示波器一级一级的来检查,看看波形在哪一级开始时失真的
