[讨论]关于单片机如何在处理多个中断保持实时性
8190|33
yxdengos|  楼主 | 2008-12-8 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题:当51单片机系统中,中断嵌套只有两层,高低优先级之分。如果我们有一个5ms的中断(来自外部的定时),还有串口,SPI等等
当中断数目有两个以上的时候(包括两个) 单片机处理多个中断肯定存在不实时,也许会漏去5ms速度很快的中断(单片机处理低优先级的中断时候,恰好来了5ms的中断)
所以向大家请教一下 如果规划或安排一个单片机的程序设计结构 以及中断服务程序的编写(要求)
欢迎大家讨论!
hab2000| | 2008-12-8 18:16 | 只看该作者
首先考虑高优先级的不会丢失!
如果死乞白赖的要求所有的中断都不丢失,第一提高MCU处理速度,第二降低中断产生频率!然后软件处理.......
5880527| | 2008-12-8 18:25 | 只看该作者
既然都需要5ms来处理一次中断
那再慢点又何妨
ayb_ice| | 2008-12-8 20:48 | 只看该作者
中断尽量短 小
中断只管收集必要信息
yxdengos|  楼主 | 2008-12-9 15:09 | 只看该作者
继续请教
如果我要在INT来临后 固定做一些操作 如存储数据 且判断;使用SPI操作等等
自然会想到在INT外面做 但是INT结束后又会返回现场 我不知道怎么处理 只好
写在ISR中了
zhang123| | 2008-12-9 15:46 | 只看该作者
多核
yxdengos|  楼主 | 2008-12-10 10:15 | 只看该作者
acmilann| | 2008-12-10 17:23 | 只看该作者
换成 contex-M3
工控秀才| | 2008-12-11 09:18 | 只看该作者
6楼正解
我们已经有成熟的产品了
yxdengos|  楼主 | 2008-12-11 10:36 | 只看该作者
应该有办法避免 或者少发生
看到其他友人给的建议
1. 中断ISR尽量短 尽量用汇编
2. ISR中只置标志位 存buffer  在while(1)中进行状态机轮转
  或者加入定时器的中断 进行轮询查看
呵呵多核对于产品的开发商不是我们而言 似乎是一种奢望 在这个版里面 当然用单片机 可能我孤陋寡闻 没有听说过多核单片机……
谢谢大家!
yxdengos|  楼主 | 2008-12-11 10:42 | 只看该作者
多个中断
看到前面的楼“提高MCU速度”
我觉得尽管MCU的速度 频率高于中断 但是多中断 肯定会造成中断冲突啊……
aceice| | 2008-12-11 10:48 | 只看该作者
中断中只安排查询标志,在while循环检测做响应任务
应该还是很好安排的吧~
HWM| | 2008-12-11 10:51 | 只看该作者
对于单核系统,只能按照轻重缓急,分级规划。否则就没优
原则上是,短而急的服务放在前面(高优先),长而缓的服务放在后面(低优先)。
yxdengos|  楼主 | 2008-12-11 14:06 | 只看该作者
谢谢大家
目前来看 实现实时任务 势必是要加任务控制表…… 最简单就按照UCOS那样
但是合理地编写中断 以及设置优先级 不要漏掉中断就好了
yxdengos|  楼主 | 2008-12-12 09:33 | 只看该作者
顶一下
yxdengos|  楼主 | 2008-12-13 14:30 | 只看该作者
xwj| | 2008-12-17 10:54 | 只看该作者
唉... 很简单,中断做标志
然后用状态机做标记轮询即可
中断占用时间基本为零,根本就不会存在多个中断处理不过来的情况
合理使用状态机做零耗时中断程序是最基本的技能
如果你这都,只能说你的思维方式不适合于编程
那就去学会用OS吧...
xwj| | 2008-12-17 10:57 | 只看该作者
如果你的编程思路不对,就算再多的“多核”也会永远不够..
aceice| | 2008-12-17 11:18 | 只看该作者
除非硬件有中断保存队列,否则即使做标志,也有可能丢失
中断里置位标志还是需要时间的吧,假设你先响应的是高优先级中断,来了个低优先级的,就有可能丢失掉这个低优先级的.......不过这个几率一般很小。
即使有中断保存队列,能否实时处理中断又是个问题。
SO.........没有一劳永逸的解决方案,一切还是要合理安排了
computer00| | 2008-12-17 11:33 | 只看该作者
设计得好的裸奔,肯定要比上OS快,不要存在上OS什么都解决
上了OS,增加了任务调度以及一些另外额外的开销,CPU处理能力要打一个折扣。
在中断中,只处理必要的事情,其它事情回到主程序中处理。
