[产品供应]
TF680 HDMI 高清影音网络传输系统方案
969|0
■ 产品简介
随着 1080p 全高清视频的普及,HDMI 高清接口现在已经是市场上音视频设备的主流接口。但HDMI 线的传输
距离在15 米以内,已不能满足市场需求。
TF680 HDMI 高清影音网络转换延长系统,将1080p 高清音信号转换,通过网线延长传输到显示终端显示。
其不同于普通信号延长放大设备,而是将HDMI 高清视频信号编码转换处理,可将高清影音信号传到局域网内任
何区域,真正意义上的实现局域网方式传输高清影音信号。此方案是业内一种极具优势的延长处理方式。可广泛
应用普通家庭,楼宇广告,商场广告,数字看板,可视传媒教学,数字KVM 等领域。
系统包括一个发送端和一个接收端。
发送端(TX),接收来自PC/DVD/PS3/视频播放器/数码相机/手机等影音视频输出设备的HDMI 信号,并对信
号进行编码压缩,转为网络数据后使用网线发送出去。
接收端(RX),接收发送端送出的网络数据,并将其解压还原为HDMI 视频信号,最终送给显示设备显示。
■ 功能特点
 使用 HDMI 高清视频接口,可扩展VGA 和DVI 口;
 支持从 640x480 到1080p 的所有标准视频分辨率;
 采用 MJPEG 格式对视频压缩解压,降低传输带宽,保证影音播放流畅性,画质还原好,延时时间短;
 支持控制信号回传,可在接收端通过红外遥控或鼠标键盘直接对发送端操作;
 采用标准的 TCP/IP 网络协议,传输距离远,抗干扰能力强,可用网络交换机进行级联和分配;
 发送接收可支持一对一,一对多,多对一等多种应用模式;
 方案集成度高,产品小巧,对其他视频输出显示设备兼容性好,即插即用,方便简单。
 信号使用标准网络协议,可以直接使用光纤代替网线进行传输,光纤延长距离可超过5 公里。
■ 技术参数
 接口: HDMI 接口,支持HDMI 1.1 / 1.2 / 1.3, HDCP 1.1 / 1.2;
 功耗:≤5W ;
 传输方式: TCP/IP 网络协议,单网线传输;
 分辨率: 最高支持1080p, 向下兼容多种标准分辨率;
 传输距离:100 米,可通过网络交换机无限级联;
 传输延时: ≤100ms;
 回传功能: 支持红外遥控回传控制
张R
tel:132-43761984
qq:1020933367
