发一个没看懂的单片机测温电路,大家分析分析
8973|34
fabest|  楼主 | 2008-5-28 07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是师兄做的一个电路图,用单片机AD采样实现测温,传感器采用负温度系数的热敏电阻。我看了半天搞不懂他为什么要这样做,还没来得及问他,先贴上图让大家瞧瞧。。
fabest|  楼主 | 2008-5-28 07:57 | 只看该作者
来一个简单常用的测温电路
资料上看得最多的是这种
xwj| | 2008-5-28 08:17 | 只看该作者
AD口还是普通IO口?
普通io不一定能工作哦
fabest|  楼主 | 2008-5-28 08:22 | 只看该作者
回复楼上
是AD口,上面说明了的。
t.jm| | 2008-5-28 08:27 | 只看该作者
你师兄模拟不咋地,不要一味造抄,
要根据自己的测量范围定上拉或下拉电阻,使NTC在上限下限处有差不多的灵敏度!
xwj| | 2008-5-28 08:31 | 只看该作者
一阶低通滤波,不过参数不对
fabest|  楼主 | 2008-5-28 08:46 | 只看该作者
xwj大哥能不能帮我介绍下这个电路的原理,它的依据
小弟模电学得不好,让你见笑了。
说明一下:测温范围为-5~99度。。
fabest|  楼主 | 2008-5-28 08:49 | 只看该作者
和二楼的图比较,它的优势在哪里呢??
如t.jm 所言,是为了使NTC在温度上限和下限保持同样的灵敏度吗?
xwj| | 2008-5-28 08:49 | 只看该作者
电阻电容的特性是什么? 自己去想…
fabest|  楼主 | 2008-5-28 08:52 | 只看该作者
电容在这里是去耦吧。
程序匠人| | 2008-5-28 09:05 | 只看该作者
同意6楼说法
另外建议,不必这么复杂,直接使用2楼电路,适当匹配好R1 ,再辅以软件滤波。即可取得预期效果。
t.jm| | 2008-5-28 09:06 | 只看该作者
R1的选择别总学人家10K,10K的.
1:R1的值要根据自己的测量范围定,这是最优设计的基本原则.
2:温度的变化比起杂讯总是很慢的,滤波电容用个104,103是没多大差别,而且一般也还要有软件滤波.
fabest|  楼主 | 2008-5-28 09:12 | 只看该作者
呵呵,谢谢匠人、t.jm
因为奇怪所以才想到发到坛子里请教各位。
匠人回复我帖了,好高兴。
呼呼。。。
fabest|  楼主 | 2008-5-28 09:16 | 只看该作者
温度上限的灵敏度如何解决
程序匠人 发表于 2008-5-28 09:05 侃单片机 ←返回版面
11楼: 同意6楼说法
测温范围最高为99度,热敏电阻在高温状态下变化量很小,10位AD能检测出来吗?
fabest|  楼主 | 2008-5-28 09:22 | 只看该作者
先不管R1的取值,我只是想弄清楚一楼的这种电路接法用意何
fabest|  楼主 | 2008-5-28 10:15 | 只看该作者
谢谢fxmxh热心回复
youss| | 2008-5-28 12:06 | 只看该作者
线性化处理
NTC热敏电阻在低温下电阻值变化大,而在高温状态下阻值变化量很小,是非线性曲线,在热敏电阻上并接电阻网络,可使非线性曲线变成线性,
yewuyi| | 2008-5-28 13:03 | 只看该作者
LS的有几个人可能不常用NTC
LZ这个玩意明显就是线形化处理的嘛……
NTC是线形非常差,通过外部的串、并电阻改变线形,从而满足AD分辨率的要求。
哈哈,这个电路在过去很多老工程师多有采用,现在很少有人用了。
t.jm| | 2008-5-28 14:40 | 只看该作者
别试图对NTC线性化,那是徒劳.
给个分析,一个是把R1改为4.7KR,一个是你的原图:
{0, 879.923, 753.66}, {1, 874.149, 744.695}
{99, 181.387, 93.9759}, {100, 177.724, 91.888}表示:
在0度处1度的变化你的AD灵敏度(753.66-744.695)=9个LSB
改4.7KR后是(879.923-874.149)=5.8个LSB
在100度处1度的变化你的AD灵敏度(93.9759-91.888)=2.1个LSB
改4.7KR后是(181.387-177.724)=3.6个LSB
0-100度原图的AD范围是(753.66-91.888)=662,
改4.7KR后是(879.923-177.724)=702.
哪个更好,还用说吗!?
yewuyi| | 2008-5-28 17:31 | 只看该作者
虽然是徒劳,但过去就是有人用……
呵呵,奈何……
其实加那几个电阻,反而把事情搞麻烦了,但中国喜欢这样搞的工程师大有人在……
